问 挂挡就熄火了 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 asg2t6paz 0浏览 · 2025-03-08 21:15· 发布于浙江 车开着,比如那掉个头,倒一下车,突然就熄火了,再打又着了,还有有时踩刹车,一下就爆死了,也熄火, 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问二手道奇酷威买哪款? 0回答 问关于倒车影像的问题 0回答 问倒车摄像头接口在哪? 0回答 问电瓶没电锁不上后尾门 0回答 问酷威开起来嗡嗡响 0回答 问ABS坏了,悲催 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆出现这个故障现象的话,突然熄火,这种情况都是属于车辆的节气门比较脏,积碳过多引起车辆,在大方向的时候发动机负荷增加,导致发动机怠速不稳引起的车辆熄火问题解决问题的话,我们需要把这个车辆的节气门给他拆下来清洗一下,清洗干净以后再安装回去就可以解决问题,清洗节气门参考费用价格在100块钱到150块钱的费用。 2025-03-08 21:16 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你现在这种情况,如果说车辆出现熄火之后无法启动的话,重点需要检查一下你的燃油压力是否正常。处理方法可以先使用诊断电脑观察一下发动机系统是否存在有故障码。一般导致的问题都是燃油压力不足,或者说发动机外部传感器有问题导致的。 2025-03-08 21:20 来自 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 出现这个情况,偶发性熄火,可能的原因。第一,节气门脏污,导致节气门开度不够,发动机进气量低,混合气不充分。出现过稀的情况,导致熄火。第二,进气系统有漏气的地方。需要重点进行检查管路链接有没有漏气。第三,发动机传感器问题,比如氧传感器,凸轮轴位置传感器,引起的偶发性熄火,可以结合诊断电脑读取故障。 2025-03-08 21:21 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽 风行游艇 经常熄火可能是以下几个原因:节气门积碳,火花塞故障,发动机怠速系统问题,汽油泵故障,燃油滤清器堵塞。 2025-03-08 21:22 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽 奇瑞E5 你这个问题简单点说就是这个小马拉不动了,就是发动机动力受到限制,没有劲了,怎么带动你呢? 2025-03-08 21:36 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 请叫我蛇精病好了 关禁闭 已屏蔽 瑞风 看看电瓶有没有电最简单 然后再说 2025-03-11 23:47 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > eric79 关禁闭 已屏蔽 楼主,解决问题了么? 2025-04-09 08:04 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > leelele 关禁闭 已屏蔽 清洗怠速阀了吗 2025-04-15 19:40 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > p2663刚子 关禁闭 已屏蔽 酷威 我的也是的,冷启动挂倒档抖动熄火,过一会就好了 2025-05-05 07:23 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 太原车友9262944 关禁闭 已屏蔽 酷威 先看电瓶 2025-06-02 12:23 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
