轮胎位置调换可以延长轮胎使用寿命吗?
诚程成
0浏览 · 2021-01-23 10:07
我看很多车友给车子轮胎位置进行调换,请问这样是不是可以延长轮胎使用寿命?
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
轮胎换位的主要目的是让车子四条轮胎磨损更加均匀,从而在一定程度上提高轮胎的使用寿命。
2021-01-23 10:09 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  可以调换。为了获得最佳的轮胎磨耗状况,轮胎调位是必须的。首先请参考车辆制造商提供的使用手册中有关轮胎换位的指导。如果您没有车辆使用手册的话,建议您每8000到10000公里调一次位。如果轮胎换位得当,能使轮胎磨损更均匀,延长轮胎使用寿命,且在轮胎的整个生命周期提供更好的操控性能。单导向轮胎,先考虑清楚轮胎和轮辋组合,将安装在左前轮还是右后轮,然后根据胎侧指示轮胎旋转的箭头将轮胎装于轮辋上,安装后还需检查确定胎侧的旋转箭头是不是和车辆前进方向一致。
2021-01-23 10:09 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
四轮交叉换位的好处在于,延长轮胎使用寿命,可以让轮胎均匀磨损,一般10000公里换一次。
2021-01-23 10:09 回复
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
能均匀磨损的。车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,左前换右后,右前换左后就可以了。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
只是相对的延长轮胎更换时间,车辆前轮磨损明显要快一些,前后轮胎倒换就是规避前轮磨损过快!
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
正常来讲,一年当中必须要进行一次调整,这样才能增加这个汽车轮胎的使用寿命。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
会的,建议每行驶10000-20000km要将轮胎换位一次,四驱车辆每行驶10000km换位轮胎一次。轮胎换位目的是保证前后胎使用寿命相对一致。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
轮胎换位确实是可以延长轮胎的使用寿命的,这方面可以让轮胎磨损得更均匀。
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
  正常来说,轮胎应该每行驶8000-10000公里就进行调换。因为车辆的驱动轮不同,转向的向心力及推东方向略微有差别,会造成轮胎的花纹磨损程度不同,加上车重配比不同也会让轮胎的抓地力有不同差异,为了延长轮胎使用寿命,提高车辆的行驶稳定性,稳定车辆的刹车性能,提高排水性等等考虑,轮胎调换是很有必要的。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
  轮胎位置调换可以起到一个延长轮胎使用寿命  的作用,所以一定的程度后就需要调换一下。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎换位可以让各个轮胎磨损均衡一些,在更换轮胎时都尽可能的用到极限,延长使用寿命
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般建议每1万km或两次保养给车辆做一次四轮的交叉换位,车辆做四轮交叉换位,最重要的就是做动平衡,如果车辆带有胎压监测的需要重新匹配学习。
