问 各位刹车片都是什吗时候更换地?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-06-07 20:56
目前看着没问题呢?
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
一般刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情 况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下盘片厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差太大的盘或者 片,前后没必要一起换,一般前面换的频 率高一些;
2021-06-07 20:56 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
刹车片一般五万至七万公里更换的,具体也要看磨损的、异响,一般厚度到3MM就需要更换了,保养的时候要检查一下。 博世 菲罗多之类都是可以的
2021-06-07 20:56 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。
2021-06-07 20:56 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
按照正常的行驶情况来说,前刹车片3-5万公里左右就需要更换,而后刹车片可以行驶6-10公里左右再进行更换。 但这只是相对标准,每辆汽车行驶环境不同、个人的驾驶方式不同,磨损程度也就不尽相同,我们可以通过观察刹车片的厚度来判断是否要更换。一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,而且刹车片两端都有一个突起,大约3毫米左右,如果刹车片的厚度与这个标识持平,就需要立即更换。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
刹车片更换周期大概6万公里左右,当厚度低于3MM必须要即使换新的了,品牌的话用博世的吧,还是不错的。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右!每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的,每次保养一定要检查刹车系统是否安全可靠。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
车上的刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速;这样就导致每个人使用的车上的刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后面磨损一半可以延后;这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套车上的刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换 就可以了。刹车盘与车上的刹车片大小尽量不要改动,没必要。。!
