问 给车子冲氮气费用多少? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-06-07 17:41 还有求分享请问汽车轮胎加用氮气有哪些好处和作用?这个气体应该不贵啊,大概多少钱 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问左前窗无法升降 0回答 问菲亚特B型房车那里有 0回答 全部回复 只看楼主 北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽 悦翔 我们这里一般的店铺块钱左右。汽车之家之前有个评测文章,就是对比氮气和压缩空气,结论就是没啥区别 2021-06-07 17:41 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吃喔拿 关禁闭 已屏蔽 荣威RX5 提高轮胎行驶的稳定性和舒适性氮气几乎为惰性的双原子气体,化学性质极不活泼,气体分子比氧分子大,不易热胀冷缩,变形幅度小,其渗透轮胎胎壁的速度比空气慢约~,能保持稳定胎压,提高轮胎行驶的稳定性,保证驾驶的舒适性;氮气的音频传导性低,相当于普通空气的,使用氮气能有效减少轮胎的噪音,提高行驶的宁静度。防止爆胎和缺气碾行爆胎是公路交通事故中的头号杀手。据统计,在高速公路上有的交通事故是由于轮胎发生故障引起的,其中爆胎一项就占轮胎事故总量的。汽车行驶时,轮胎温度会因与地面磨擦而升高,尤其在高速行驶及紧急刹车时,胎内气体温度会急速上升,胎压骤增,所以会有爆胎的可能。而高温导致轮胎橡胶老化,疲劳强度下降,胎面磨损剧烈,又是可能爆胎的重要因素。而与一般高压空气相比,高纯度氮气因为无氧且几乎不含水份不含油,其热膨胀系数低,热传导性低,升温慢,降低了轮胎聚热的速度,不可燃也不助燃等特性,所以可大大地减少爆胎的几率。延长轮胎使用寿命使用氮气后,胎压稳定体积变化小,大大降低了轮胎不规则磨擦的可能性,如冠磨、胎肩磨、偏磨,提高了轮胎的使用寿命;橡胶的老化是受空气中的氧分子氧化所致,老化后其强度及弹性下降,且会有龟裂现象,这时造成轮胎使用寿命缩短的原因之一。氮气分离装置能极大限度地排除空气中的氧气、硫、油、水和其它杂质,有效降低了轮胎内衬层的氧化程度和橡胶被腐蚀的现象,不会腐蚀金属轮辋,延长了轮胎的使用寿命,也极大程度减少轮辋生锈的状况。减少油耗,保护环境轮胎胎压的不足与受热后滚动阻力的增加,会造成汽车行驶时的油耗增加;而氮气除了可以维持稳定的胎压,延缓胎压降低之外,其干燥且不含油不含水,热传导性低,升温慢的特性,减低了轮胎行走时温度的升高,以及轮胎变形小抓地力提高等,降低了滚动阻力,从而达到减少油耗的目的。 2021-06-07 17:41 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 想念朋友了 关禁闭 已屏蔽 20吧,氮气这个无所谓呀一般没必要冲氮气的(虽然更稳定),因为使用普通空气也么有问题啊,而且单独冲氮气也是要花钱的,所以别花这个钱了没必要。 2021-06-07 17:41 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
