问 原地热车,有必要吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 宜春车友8686560 0浏览 · 2021-04-19 08:17 如果热车这个问题大家知道吗,是不是原地热车,有必要吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 A7SS 关禁闭 已屏蔽 一般如果在寒冷天气的时候,可以原地热车一两分钟再慢慢走起,可以让车辆的发动机尽快进入状态。 2021-04-19 08:21 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 正确的做法是:启动后只要发动机能够达到稳定且正常的怠速(等待的时间取决于转速下降后相对稳定的时间,一般不超过一分钟)。最好的方法是使用1或2挡,转速保持在2000转以内慢速行驶(在不影响其他车辆正常行驶的情况下),待水温达到将近60℃以上(一般车水温表的三分之一格以上)就可以正常行驶了。 2021-04-19 08:21 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 不建议长时间原地怠速热车,冬季也就30秒以上即可,夏季10秒以上即可。车辆发动后,调整好坐姿等事宜后即可开车上路,刚开始车速不要太快,发动机转速不要超过2000,不要急于开启暖风,等待水温上来(50℃左右)就可以正常行驶了。 2021-04-19 08:22 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 花皮蛋 关禁闭 已屏蔽 爱丽舍 请参照说明书,原地热车是不好的,会产生积碳。在20多年前,国内汽车采用的是化油器发动机,在达到工作温度之前,燃油雾化不好,供油系统往往不能正常工作,这时候如果勉强行驶,会出现转速不稳、熄火等不正常现象,必须等发动机暖机以后才可以行驶。这也就是热车一说的起源。从90年代开始,我国开始强制要求新生产的汽车配备燃油喷射系统和三元催化器,2001年8月,在全国范围内停止销售化油器汽车。电脑控制的喷油嘴不仅喷油精确,燃油雾化程度也大大改善,因此,启动后只需要很短的时间机器的转速就可以稳定住,车辆可以立即行驶。在你上车点火后,系好安全带,调整好坐姿、后视镜,注意车辆周围车况后,就可以开走了。但请温柔驾驶一段时间,遵循“低转慢速”的原则,引擎不要超过3000转,用缓速慢行代替原地热车。在行驶了2—3公里后,就可以按照正常的驾驶方式开车了。 2021-04-19 08:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 串九人 关禁闭 已屏蔽 冠道 一般来说如果是外界气温低的,可以热车的啊,不过是不建议原地怠速热车太久的。 2021-04-19 08:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽 众泰T600 我们都知道夏天是不需要热车的,因为油液受温度的影响很小的,春天和秋天虽然有影响,但是也可以接受的,只有冬天,由于气温低,油液粘性大,流动性变低,这个时候需要热车,加速油液及时润滑到位,防止机件异常磨损,等到怠速降到正常转速时就可以考虑低速起步,不要原地怠速热车时间过长,因为过长时间原地热车的话,不但水温上升的会很慢,时间过长的话还会增加积碳。 2021-04-19 08:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > auto_kj 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 虽然现在的都是电喷发动机了,从理论上讲不用等,但建议热车1到2分钟。 原因: 1、在车辆启动的前30秒左右是不监测喷油量的.(费油) 2、发动机内的各个部件没有充分的润滑,会造成发动机的损伤 3、没有充分的润滑,车辆异响较大,比如怠速就很高。所以说,等待1到2分钟是有必要的,然后低档慢跑,避免急加速.等水温上来后,就可以放心的跑了 2021-04-19 08:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 入相出将 关禁闭 已屏蔽 雅阁 没有必要啊,低速热车在启动后30s至1min后,让车辆以低转速缓慢行驶来达到热车的效果,等发动机工作温度上升至正常值之后,再恢复正常的驾驶方式即可。 2021-04-19 08:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
