问 胎压多少有标准?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-04-18 09:16
胎压多少算正常 ?有标准?大家知道标准是怎么样的吗?
柳暗花明又一寸 关禁闭 已屏蔽
胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
2021-04-18 09:20 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
汽车的标准气压是2.3-2.6㎏/cm2。
胎压过低、过高对轮胎的使用、寿命都有影响,还会造成行驶中的安全隐患:
1、胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。
2、胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。
另外,胎压过高过低驾驶中会感觉不舒服,并且耗油量增加。感觉上路行驶车内噪音很大,刹车刹不住,坐在车内颠的厉害。还会感觉车加油提速慢,左右晃动明显,一段时间后观察,耗油量明显增加。
2021-04-18 09:20 回复
吉林车友9177194 关禁闭 已屏蔽
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。而因为车重分布不同、轮胎使用规格不同,前胎、后胎、空载、满载的胎压推荐值都会有所不同。
2021-04-18 09:20 回复
爱家一家亲 关禁闭 已屏蔽
胎压随气温的变化有所变化的,如夏天的话2.3上下即可,冬天的话2.5上下即可的。
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  一般情况下,轮胎店的人给汽车的轮胎设定为2.2-2.5之间,但通常粗略估计为2.5。但是按照热胀冷缩的物理效应,在夏季轮胎胎压要低一些,因此在2.1-2.4要合适些,在冬季轮胎的胎压要高一些,因此在2.3-2.6会比较合适
诚程成 关禁闭 已屏蔽
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
汽车胎压一般在2.2~2.5为正常,不过胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。比如夏天天气热可以略低一些,而冬天天气冷就略高一些。厂家对于胎压的推荐值可以下以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,油箱盖小门。。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
胎压在2.2-2.5左右。胎压过大,轮胎的摩擦力,附着力就会降低,影响制动效果,同时也会影响轮胎寿命。胎压过小,方向盘变沉,易跑偏等情况,同时还会造成胎圈部位损伤和异常磨损,轮胎强度下降
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
