一个新轮胎最长可以行驶多少公里?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-19 10:41
能坚持行驶多少公里不更换呢?能否超过10w
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般够呛。10万公里,磨损的也差不多了。而且按照正常家用车的节奏,这个年头,也老化的差不多了
2020-11-19 10:42 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。但事实上,这只是一个最低要求,真到了这个程度,轮胎的抓地力和排水性能大幅下降,安全性会变差。我看过国外一些轮胎专家的建议,说在这个标准上再提高一倍才比较安全,也就是说,胎纹要留3毫米以上的深度。除此之外还有一个问题就是橡胶的老化问题。结合国情综合来看,如果要给轮胎确定一个安全使用年限的话,我觉得,应该是5到6年为宜,保守些的话,可以在5年左右换掉。汽车轮胎的使用寿命大概就是这样:安全行驶里程大概是8万公里,年限大概是5年,哪方面先到了,就要考虑更新。"
2020-11-19 10:42 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
一般轮胎行驶5-6万公里,或者使用时间达到5-6年以上的时候(以哪个先到为准),就要检查一下轮胎的磨损和老化情况而考虑更换了。1、轮胎着地面磨损程度,到安全线必须更换;2、轮胎侧面如果出现细小的龟裂纹,并且连接在一起的话,说明老化程度该更换;3、轮胎侧面如果有鼓包的话,也要更换,说明里面的帘线有断裂。
2020-11-19 10:42 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般轮胎的寿命在5年左右,轮胎如果老化程度并不严重,轮胎表面裂纹不多,磨损也不严重,便可以继续使用。如果裂纹较多,磨损较为严重,则需要及时更换。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    一般来说轮胎行驶五年或者六七万公里的时候更换一次即可啊,轮胎的质量还是不错的呢,当然了这个也要看具体的磨损情况来定的。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车胎长时间和地面进行摩擦有一定磨损,时间长了橡胶出现了老化现象,建议最好能够用到三年以上,最长五年左右,使用里程保持在5-8万公里就应该对其轮胎进行更换操作。另外在轮胎的排水槽内一般都有若干个检测轮胎磨损极限的小凸起,当轮胎的花纹磨损至与该凸起齐平的时候,就表明该轮胎已经磨损至使用极限,需要及时更换了。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
8万公里没问题,主要看轮胎中央沟槽的止损点,一般磨到齐平了就需要考虑更换了,不然对行车会有影响的。
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
车子的轮胎正常使用的话,一般可以使用3-5年或者5-80000公里的样子。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
轮胎一般可以跑5、6年,6、7万公里。是不是需要更换,主要看两条,一个是磨损情况,如果轮胎花纹深度小于1.3mm就该换了。一个是老化情况,如果轮胎遍布细密的老化裂纹,也就该换了。
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
一般情况下最少都是能够行驶10万公里左右的吧。反正大多数都是这个样子。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
路况好的话,不说年限,单说公里数,跑10万公里应该问题不大,不过还是要用耐磨性比较好的
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  根据轮胎的品牌不同行驶里程也不同,比如米其林的行驶里程就短。一般情况下6万左右,但私家车一般用的时候比较长,只要不超过5年,花纹磨损不严重就可以使用。不要那么严格要求行驶多少公里。如果车有问题轮胎偏磨的话,也可能2-3万公里就不行了。
飞驰的猪猪侠 关禁闭 已屏蔽
MG6
正常来说,6-8万公里肯定是可以的,不过也要看你的实际用车情况而定,一般像倍耐力,固特异这样的高端品牌轮胎,行驶里程会更长一些,毕竟一分价格一分货。
