问 奔腾nat多久保养一次ne
商丘车友2558630
0浏览 · 2023-04-24 20:04· 发布于河南
奔腾nat多久保养一次。大概都保养什么呢
乌兰浑迪599 关禁闭 已屏蔽
奔腾NAT久保养一次一般包括以下内容:
更换机油和机滤:更换机油和机滤是保证发动机正常运转和延长发动机寿命的关键。一般建议每行驶7500-10000公里或者6个月更换一次机油和机滤。
更换空气滤清器:空气滤清器可以防止空气中的杂质、灰尘等进入发动机,保证发动机正常工作。一般建议每行驶1.5万公里更换一次空气滤清器。
更换燃油滤清器:燃油滤清器可以过滤汽油或柴油中的杂质,保护发动机燃油系统的正常工作。一般建议每行驶1.5万公里更换一次燃油滤清器。
更换火花塞:火花塞是点火系统的核心,直接影响发动机的点火和燃烧效率。一般建议每行驶2万公里更换一次火花塞。
更换制动液:制动液是车辆制动系统的重要组成部分,一般建议每2年或者4万公里更换一次制动液。
更换变速箱油:变速箱油可以保护变速箱齿轮和齿轮轴,延长变速箱的使用寿命。一般建议每行驶4万公里更换一次变速箱油。
检查轮胎:检查轮胎气压、磨损程度、轮胎花纹等,及时更换磨损严重的轮胎,确保行车安全。
除了以上的保养项目,还需要对车辆的底盘、悬挂、电器系统等进行检查和维护。建议按照车辆的保养手册和4S店的建议进行保养,以确保车辆的正常运行和使用寿命。
2023-04-25 10:50 来自北京 回复
城野I 关禁闭 已屏蔽
首保1万,往后3.5.7.9
2023-04-28 10:01 来自浙江 回复
外带勿过度 关禁闭 已屏蔽
    2023-04-28 16:55 来自四川
