雨天玻璃起雾很大还不能开窗怎么办?
杨树素
0浏览 · 2021-08-15 08:37
雨天玻璃起雾很大还不能开窗怎么办?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车窗除雾的方法有:1,车窗留缝使空气对流 如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去,好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗,2,打开空调冷风吹,如果遇到下雨的时候,可以打开汽车里的空调同时开启一下外循环,将温度调至冷风,可以降低车内外温差,达到快速去除雾气的目的,但是车内会比较冷,3,冬天或冷天的时候,可以打开空调热风吹,不过空调制热会增加很大的油耗,相反还有一种方法,就是打开汽车里的暖风,也就是利用发动机的散热风来将车内雾气烘干从而达到除雾的效果。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
开车经常会遇到各种玻璃雾气 ,没办法,冬天开暖风夏天开空调除雾,要么就用毛巾擦擦,窗户能打开个缝隙最好。!!
2021-08-15 08:38 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
2021-08-15 08:38 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  如果是驾驶室里面出现雾气,可以开启空调帮助除湿,几秒钟就见效,如果玻璃外面出现雾气,是因为室内外温差大,出现的冷凝雾气,这时必须把循环风风口调整到其它位置,不可直吹玻璃.冬天零上温度时起雾可以在暖风状态开启AC空调,这样不冷还具有去湿气雾气效果.
2021-08-15 08:39 回复
llylqy 关禁闭 已屏蔽
直接按中控台上的“前除霜”就可以,温度与室外温差不宜过大。
新晋干饭王 关禁闭 已屏蔽
看车子的性能好不好,好的话很容易解决,不好就不容易解决,“羿”这个车就非常不错
2022-06-01 17:44 来自江西 回复
蛋青甜甜 关禁闭 已屏蔽
开空调啊,羿又不是没空调,几秒钟就OK了。
2022-06-07 19:09 来自河北 回复
中国狼友老 关禁闭 已屏蔽
空调一开,完美搞定,羿的性能很好,就几秒中的事情
2022-06-13 23:34 来自广东 回复
