星越L夏季开空调制冷延迟
受命于貅
0浏览 · 2025-05-04 11:52· 发布于安徽
21年的星越L天热开空调时候,大概10几分钟才开始制冷,中间怎么开都正常,制冷效果也正常,就是初次开启制冷延迟有10来分钟,怎么回事
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆开空调制冷延迟,这种情况大概率都是相关的线路问题。
这种情况需要用电脑读取一下故障代码,看一下车辆的空调系统是否存在故障,如有故障需要对应维修,如果没有故障需要检查一下车辆的空调压力开关或者是空调蒸发箱温度传感器。
2025-05-04 11:56 来自山东 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
发生这个状况,多数都是你暴晒一天之后上车。半夜或者是晚上出去的时候就没有影响。因为仪表台的通风,到里面都会被晒得很烫。即使刚开始出了冷风,也会被热气所中和掉。等到仪表台和风道的热气都被吹出来以后就出冷风。
2025-05-04 11:57 来自河北 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
开空调制冷延迟一般都是压缩机上面的电磁阀的问题。需要先检查压缩机上面的供电,如果开空调的时候供电是正常的,那么就更换电磁阀就可以解决。但是如果压缩机上面的供电也有延迟,就需要先检查管道的压力和压力数据。因为压力传感器损坏也会影响空调的制冷。
2025-05-04 12:00 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
你这个车也快4年了,长期使用后,可能是制冷剂自然损耗了,添加点制冷剂就行。
2025-05-08 10:25 来自吉林 回复
