星越L挂挡有咔哒声音正常吗
ao6h8dy
0浏览 · 2025-04-14 23:07· 发布于陕西
星越L起步挂挡或者停车挂挡有咔哒声正常吗?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车子起步,挂挡或者是停车挂挡的时候,挂挡机构下面有这个咔嗒的一声响声,这个都是属于正常的,因为在这个要挂挡的时候,挂挡杆下面的电池阀要进行解锁,会产生这个声音出现
这个不用担心,所以正常的
挂挡杆下面有解锁电磁阀,解锁电磁阀,工作的时候就会产生这个声音出现。
2025-04-14 23:09 来自浙江 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
星越L起步挂挡或者停车挂挡时有咔哒声,一般情况下是正常的。这可能是因为变速箱内部的换挡机构在工作时,齿轮、拨叉等部件相互咬合或分离产生的声音,尤其是在车辆静止一段时间后首次挂挡时更容易出现。此外,车辆的电子换挡系统在执行指令时,电磁阀动作也可能会发出类似的声音。
如果这种咔哒声过大、过于频繁,或者伴有其他异常情况,如挂挡困难、车辆抖动明显等,就可能是不正常的,需要及时到4S店检查,看是否是变速箱油不足、换挡机构故障或其他问题导致的。
2025-04-15 09:12 来自广东 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
你可以听一下是不是档位的声音,其实这属于正常,齿轮啮合会产生声音
2025-04-15 09:57 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
换挡的过程有咔哒的声音是正常的,挂挡杆换挡的声音不用担心的
2025-04-15 10:18 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
冷车状态下,气门间隙过大且润滑不良,挂档可能会出现短暂的咔哒声。
2025-04-15 15:54 来自吉林 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
是正常的,星越L是电子换挡杆,挡杆下面有解锁电磁阀,在挂挡的时候,电磁阀要进行解锁动作,这个过程中会产生咔哒声。
2025-04-16 08:59 来自吉林 回复
乡野村夫aaaaa 关禁闭 已屏蔽
该行程已被楼主删除
    2025-07-10 22:23 来自福建
