星越L前挡风玻璃排水问题
西安车友2009160
0浏览 · 2025-04-10 14:04· 发布于陕西
前挡风玻璃水洗完玻璃,玻璃水从前轮内衬漏出来了正常吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
前挡风玻璃的玻璃水从前轮内衬露出来是很正常的。
首先,玻璃水清洗完之后,正常是直接流到车辆风挡玻璃下方的集雨槽里面。
其次,在车辆风挡玻璃下方集雨槽里面左右两侧都有专门的排水孔。这个玻璃水会顺着排水孔直接从车辆的前轮的叶子板内衬的位置直接淌出来。属于正常现象,没有任何问题。
2025-04-10 14:06 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这个情况是正常的,部分车型都是从这个位置把水给引出来的,这个并不会导致底盘儿产生什么问题,所以也不需要处理,排水槽主要就是倒向这个位置,并不会影响什么,有的车型是直接从底盘位置露出去
2025-04-10 14:07 来自河北 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个是正常的。因为在前挡玻璃下面是有一个集水板的集水板会将这个水倒到两侧的翼子板位置,从翼子板的这个位置躺下来。
下来之后就会在前轮两侧流出来,这个就是车辆排水的通道,没什么问题的,放心吧。
2025-04-10 14:22 来自吉林 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
如果玻璃水是从叶子板的内衬位置渗漏出来,这属于正常现象。
因为在喷玻璃水后,玻璃水会顺着玻璃流到玻璃导流板下方,玻璃导流板下方是车身,车身的两侧,也就是叶子板两侧,有排水口,主要是雨雪排水,以及玻璃水排水。所以,这是正常的现象,不必过于担心。
2025-04-10 14:24 来自山东 回复
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
挡风玻璃收集的玻璃水 雨水都是从排水槽顺着前轮内衬位置排出的这个是正常的其他车也是这样设计。
Starry759 关禁闭 已屏蔽
正常,前风挡玻璃那块就是这么设计的,便于排水
2025-04-10 14:34 来自吉林 回复
蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S90
正常现象。玻璃水被雨刮刮到两边,顺着集水板沿着叶子板内部流下来。雨水也是这样流下来的,要不然水没地方去
2025-04-10 14:34 来自广东 回复
舍得8278 关禁闭 已屏蔽
星越L
正常哦
2025-04-10 15:22 来自江苏 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
是正常的,先流到前挡风玻璃的集水槽里,在顺着排水孔,从前轮内衬的地方直接淌出来。
2025-04-10 15:36 来自吉林 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
正常现象哦
2025-04-10 15:54 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
宝来
从内衬的位置是正常的,雨刷的水通过前方挡风玻璃位置的排水槽然后通过排水孔就会到下方的位置的
2025-04-11 09:44 来自吉林 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
绝对正常也非常合理的设计 水就是这么排的
2025-04-11 10:13 来自吉林 回复
