各位车友,你们车窗降一半或者降到底,关门时玻璃有晃荡声吗?
漾漾而安
0浏览 · 2025-03-17 20:21· 发布于湖南
给位大佬,提车半年,发现前两个车门玻璃降到一半或者全降下来,关门的时候车玻璃明显的在晃动。而且声音明显没有后排车门关门声音的厚重。有大佬知道的不?
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现这个活力下降一半的时候,然后进行关车门,玻璃有晃动的声音
这种情况的话都是属于这个车门,这边挡风玻璃固定支架螺丝可能有松动的问题造成故障现象出现。
解决问题的话,车辆新车的话可以把车辆开到4S店做一下售后质保
让维修师傅把这个车门板拆下来检查一下玻璃升降器支架固定螺丝有没有松动的,如果有松动的话,给他重新紧固一下解决问题。
2025-03-17 20:23 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况,如果说玻璃这边升到一半有晃动的情况,你可以用手去观察一下这个玻璃左右的间隙是否过大,如果说是一点点这种情况的话,是属于正常的,没有问题,如果说晃动比较大的话,那你这种情况属于是玻璃升降器本身的问题导致的。
2025-03-17 20:25 来自贵州 回复
爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
奇瑞E5
你担心的太多了,这些小问题并不会影响你的驾驶,只要不是太过于夸张还是能接受的。
2025-03-17 20:26 来自山西 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
不会有声音的,如果你的车玻璃出现异响,可能的原因。
第一,玻璃升降器支架或者玻璃升降器出现松动。
第二,玻璃升降器滑槽以及导轨出现间隙。
目前建议拆卸车门内衬。进行检查玻璃升降器有没有螺丝松动或者出现胶条脱落的情况。
2025-03-17 21:31 来自山东 回复
闪电faster 关禁闭 已屏蔽
如果之前没有这情况最近才有的话,可以观察一下汽车玻璃周围和这个胶条之间的缝隙是否过大,也可能是升降玻璃那个螺丝有松动,实在不放心就去店内检查一下吧
2025-03-18 14:37 来自吉林 回复
斯人彩虹 关禁闭 已屏蔽
玻璃在一半状态都有这个问题
2025-03-29 17:34 来自浙江 回复
