问 左前轮悬挂偏低1厘米,这正常吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 达盖尔的 0浏览 · 2025-03-14 20:47· 发布于辽宁 有没有发现左前轮悬挂偏低的车主?今天停好车发现车子左右高低不一样,就量了一下,发现左前轮的高度比其他三个轮子低1厘米,胎压都一样,地也是平的。这正常吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问这是怎么回事啊? 0回答 问副驾座椅左下方异响 0回答 问星越L行云怎么样 0回答 问关于不适用的副屏 0回答 问正式入坑26款 0回答 问26长风青云报价 0回答 全部回复 只看楼主 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 一厘米左右是正常的,底盘在安装的时候会有一定的误差,所以一厘米左右也是没啥问题的,因为两边车身的承重不一样,还有底盘部件安装时应力释放力度不一样,也会偏差一点点 2025-03-14 20:53 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这种情况的话是属于正常的,没有问题,正常一般就是在半公分到1cm左右,左右两边的悬挂。只要说这边确定轮胎气压一致就可以了,车辆行驶过程中不跑偏就行,因为你两边的悬挂发动机舱安装的配件它是不一致的,所以说有这个差别的话是正常的,不用管它。 2025-03-14 20:54 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > llx3344 关禁闭 已屏蔽 威麟X5 不用太纠结装配工艺的水平差别,甚至有时候胎压两侧不同也会有一定的影响 2025-03-14 21:03 来自云南 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > jamsxt 关禁闭 已屏蔽 正常的公路是中间高右边低,这样设计的结果就是让人在车里正常坐姿时看出去的视野是水平的。 2025-03-15 09:57 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 多笑笑8441 关禁闭 已屏蔽 星越L 都不知道你是怎么测量的,我测量出来的是偏左,方向盘也偏左,驾驶位也偏左了, 2025-03-22 06:33 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 曾祥思 关禁闭 已屏蔽 各位有没有发现星越L智擎后尾箱车内有吱吱异响,回维保说是天窗问题,经调节,依然有吱吱异响问题,怎么办? 2025-03-22 13:28 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 白茫茫KC 关禁闭 已屏蔽 正常,几乎都这样。很难找到有绝对水平的地面。 2025-03-22 14:44 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
