问 星越l长风两年免息 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 榆林车友8789141 0浏览 · 2025-02-08 16:43· 发布于陕西 想提长风 车友们你们有两年免息首付是多少开走的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问油耗越跑越高怎么办? 0回答 问2.3的BUG吗 0回答 问亏电问题解决了吗 0回答 问远程启动的问题 0回答 问10.6分享 0回答 问佛山,青云大概多少 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 星越L长风版厂商指导价14.77万。若按部分地区8.3万两年免息政策算,加上购置税约1.3万、保险0.5万等,首付约8.2万。若按9.35万两年免息算,首付约7.5万 2025-02-08 17:02 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > GlANT_XTC_SLR3 关禁闭 已屏蔽 你好,车辆在跑高速的时候出现这个向右跑偏的问题,这个故障现象一般有两种原因造成的,首先第一种原因的话我们要检查一下,车辆的这个轮胎压力,如果前轮两个轮胎压力偏差比较多,也会导致车辆出现跑偏的问题,解决问题的话,我们可以对轮胎压力检查一下,压力有偏差的话重新冲一下气,四个轮胎全部冲到这个2.5公斤到2.8公斤之间就可以了,第二种情况的话,如果车辆底盘轮胎压力都正常,我们需要对车辆做一下四轮定位做一下,这个也不排除车辆底盘数据不正确,引起车辆出现跑偏的问题,重新到4S店做一下这个四轮定位解决这个问题,按照我上面给你提供了两种维修处理方案进行处理维修一下,解决车辆向右跑偏的问题 2025-02-08 23:59 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > GlANT_XTC_SLR3 关禁闭 已屏蔽 你好,车辆在跑高速的时候出现这个向右跑偏的问题,这个故障现象一般有两种原因造成的,首先第一种原因的话我们要检查一下,车辆的这个轮胎压力,如果前轮两个轮胎压力偏差比较多,也会导致车辆出现跑偏的问题,解决问题的话,我们可以对轮胎压力检查一下,压力有偏差的话重新冲一下气,四个轮胎全部冲到这个2.5公斤到2.8公斤之间就可以了,第二种情况的话,如果车辆底盘轮胎压力都正常,我们需要对车辆做一下四轮定位做一下,这个也不排除车辆底盘数据不正确,引起车辆出现跑偏的问题,重新到4S店做一下这个四轮定位解决这个问题,按照我上面给你提供了两种维修处理方案进行处理维修一下,解决车辆向右跑偏的问题 2025-02-09 00:01 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
