星越L长风版首保后油耗增加2个,是哪里出了问题?
武汉车友1327291
0浏览 · 2025-01-27 17:44· 发布于湖北
星越L长风版,首保过后油耗加了2个,是不是有什么问题,原来高速是5.9现在7.9,市区原来都是10个一下,现在要12了
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
正常来讲首保就是更换机油和机油滤芯,其他的都是不会操作的。但如果是首保的时候升级了系统,那可能是系统的原因,这个需要再跑一遍,持续观察一下
2025-01-27 17:47 来自吉林 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
油耗偏高一点点跟发动机或者变速箱有关。而且跟气温也有关系。比如气温低油耗是会比夏天的时候高一点点。因为天气冷的时候,发动机预热的时间就比较长。因为发动机电脑要让发动机持续的维持正常温度,所以喷油量要比天气热的时候增加一点。这样就体现为油耗高一点。
2025-01-27 18:17 来自广东 回复
小花儿姐 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
油耗建议不用理会车机和APP上的数据,结合自己记录的综合里程和油费计算的油耗更准确,车机仅仅是欢乐表。
2025-01-27 21:39 来自四川 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
很多新车在做完首保之后,也就意味着磨合期结束,有些车主就不会在像磨合期那样平稳加速和停车了,也就是驾驶起来相对要暴力一点,所以油耗会稍微的增加!
2025-01-27 22:45 来自上海 回复
隔壁小王初长成 关禁闭 已屏蔽
是不是机油加多了呀?这车的电子机油尺不知道是否精准。马上我家的也该首保了
2025-01-28 06:36 来自江苏 回复
GlANT_XTC_SLR3 关禁闭 已屏蔽
您好 这款车型倒车的话是没有问题的。这边如果说车辆动力很差,然后可以先使用电脑读取一下变速箱和发动机是否存在有故障码。有故障码的话需要针对处理或者说更换相对应的配件就可以了。
鲤鱼与驴6593 关禁闭 已屏蔽
    2025-01-28 21:47 来自湖南
    这世界247300 关禁闭 已屏蔽
    机油粘度问题:首保时,如果4S店更换的机油粘度比之前使用的要高,发动机在工作时需要克服的阻力就会增大,从而导致油耗的增加。首保期间,大部分4S店都会更换机油,机油粘度较高时,发动机在运转过程中阻力会增大,油耗也可能增加。
    机油添加量问题:在首次保养过程中,如果机油添加过量,也会使得油耗上升。机油加得太多太满(或机油粘度较高)往往会对发动机体内部的机件工况形成一定的阻力,使发动机工况异常,动力下降,随之而来的会有油耗增大等各种异常情况出现。若是机油过满,只需要将加多的机油吸取出来使机油量回归正常值,就能恢复正常的油耗磨合期前后对比:车辆在磨合期的时候,也就是在首保之前,一般开车相对比较沉稳,驾驶者通常会避免急刹车和急加速。但首保之后,驾驶习惯可能会变得较为随意,例如敢踩加油门、敢急提速、提前减速的情况少了等等,这样的驾驶行为变化会影响油耗,使油耗增加1 - 2个是比较正常的情况。胎压问题:如果汽车轮胎的气压过低,会增加车辆行驶时的阻力,进而使得油耗增高。因为胎压过低会导致轮胎与地面接触的面积增大,从而消耗更多的能量来推动车辆前进。
    车辆负载问题:如果车内装载了过多的物品,增加了车辆的重量,那么也会导致油耗的上升。车辆负载越大,需要克服的阻力就越大,消耗的燃油也就越多
    2025-01-30 00:52 来自江苏 回复
    乡野村夫aaaaa 关禁闭 已屏蔽
    该行程已被楼主删除
      2025-07-10 22:29 来自福建
