问 加92油可以吗
爱大家一起来
0浏览 · 2025-01-25 00:56· 发布于北京
东方曜加9的油可以吗?
不注册就不行 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
星越L东方曜不建议加92号油,车的2.0T发动机压缩比高,官方推荐加95号及以上标号汽油,加92号油可能导致爆震、早燃,损坏发动机。
2025-01-25 01:11 来自黑龙江 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
星越L东方曜的车辆手册推荐使用95号及以上标号的汽油,不建议加92号油,因为星越L东方曜搭载的2.0T发动机压缩比相对较高,通常在10.0-11.5之间,这种高压缩比的发动机需要抗爆性更好的汽油来确保正常燃烧,而95号汽油的抗爆性优于92号汽油。使用95号汽油能使发动机的燃烧过程更接近理想状态,可让发动机输出更稳定的动力、具有更好的燃油经济性以及更低的排放。若使用92号汽油,可能会导致发动机出现爆震、早燃等现象,长期使用会使发动机性能下降,还会缩短发动机的使用寿命。
2025-01-25 01:53 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
星越l配备的是2.0t的发动机,按照厂家的建议是要使用95号或者是以上的燃油,所以是不建议用92号汽油,如果用低标号的汽油,可能会导致发动机爆震等一些问题。因此建议用95号的汽油。
2025-01-25 06:49 来自吉林 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
按厂家的标注加最好,让你加95你就老老实实95,加92怕是会对发动机有影响
2025-01-25 21:20 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
推荐还是要加95号油的,2.0T的发动机,厂家在油箱盖标注了需要加95号油及以上,这样发动机的工作效率更好,车子也有劲
2025-01-25 21:54 来自吉林 回复
testuser1997 关禁闭 已屏蔽
车坏的时候再后悔就晚了
2025-01-25 22:05 来自上海 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
按照官方推荐的95油加吧
2025-01-26 08:56 来自吉林 回复
Maya94 关禁闭 已屏蔽
星越L
不建议吧,还是按照厂家建议加95
2025-01-26 09:54 来自浙江 回复
俊美男子 关禁闭 已屏蔽
我朋友有一辆1.8T的途观,经常加92号,他说没事,一直都这么开,但是还是建议你加95号,92号应急还可以。
2025-01-26 09:59 来自辽宁 回复
GlANT_XTC_SLR3 关禁闭 已屏蔽
这款车自带的行车记录仪并不支持24小时监控的功能,车辆熄火,全车断电之后,行车记录仪也会跟着断电。如果设置成24小时监控,如果长时间不用车,就有可能导致车辆蓄电池出现亏电。
石家庄车友3363691 关禁闭 已屏蔽
长风版和豪越l发动机一样,参数也一样,一个要求95,一个要求92
