问 方向盘打到头不管左右,右前轮会有咯噔咯噔的响声
哈尔滨车友4761292
0浏览 · 2024-12-23 10:43· 发布于黑龙江
方向盘打到头不管左右,右前轮会有咯噔咯噔的响声,像是转向不足与地面打滑的声音,会不会轮胎磨到内衬了?看着距离很近
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型如果在打方向的时候,在右前轮部位发出这种声音,那么肯定要看一下车轮与内衬是否有摩擦,如果没有摩擦的话,那么就说明是减震器的压力轴承可能坏掉了,这个可以拆掉减震器的顶胶检查一下,如果损坏直接更换即可。
2024-12-23 10:50 来自山东 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这很有可能是轮胎磨到内衬了。你可以趴下去看看,要是真磨到了,得赶紧调整。不过也说不定是转向系统的问题,比如球头或者拉杆有点小状况。不管怎样,你还是去检查一下比较好,别让小问题变成大麻烦。
2024-12-23 11:00 来自河北 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
自己无法判断的话,还是建议去4S检查一下看看,质保期内有问题及时处理
2024-12-23 12:10 来自吉林 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
不应该是刮到了,可能是球头老化,橡胶部件松动这类问题
2024-12-24 15:28 来自吉林 回复
