22版星越L油耗增加问题
株洲星越L
0浏览 · 2024-12-11 13:58· 发布于湖南
第一版尊贵版,22年购买,之前通勤一般油耗是5.5左右,24年10月开始,相同天气,相同路面,相同模式,油耗增加到是6.5。各位有没有这个问题??
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
其实像车辆随着使用周期的增加,车辆的车况也是会有所下降的,所以车况下降之后油耗也会增加,像这种情况您可以考虑对车辆做一个积碳的清理,同时检查一下车辆是否有故障代码,然后根据故障代码进行维修。
2024-12-11 14:03 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你上面描述的问题,咱那个车辆油耗增高,增高的话,一般都是有两种原因造成的问题首先第一种的话就是我们这个车辆了,这个节气门比较脏,节气门脏的话会出现这个问题,导致开度过大引起喷油量过大引起的油耗增高解决问题需要把节气门进行清洗一下,清洗好有何用电脑匹配一下数据车辆在行驶前油耗就会下降了。第二种情况的话,就是我们这个火花塞如果积碳过多点火间隙过大也会引起这个问题。
需要把这个我发些拆下来检查一下,如果发现积碳过多更换火花塞解决问题。
2024-12-11 14:05 来自浙江 回复
7724953 关禁闭 已屏蔽
路况是不是一样啊。平均时速是不是一样啊。你车上装的东西是不是一样 影响油耗,其实就这么点东西。如果发动机有报警灯去查 如果没有单纯油耗增加 看看暖风是不是慢了 天气温度是不是低了
2024-12-11 14:43 来自河北 回复
静谧的秘境 关禁闭 已屏蔽
启辰D50
油耗增加跟驾驶习惯还有油品都是有一定关系的。
2024-12-11 15:19 来自河北 回复
扁桃体永不发言115 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
油车都是这样,越开越费油
2024-12-11 15:26 来自安徽 回复
卡尔蔡司 关禁闭 已屏蔽
纳米06
看平均车速吧,还有你说的5.5和6.5是统计了多长时间的平均油耗,如果是前两年平均5.5,突然近两三个月到了6.5,那考虑一下这次保养换的什么机油,标号是否正确。
2024-12-11 15:51 来自湖南 回复
北京车友9sgeqm 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
发动机工况肯定会有所降低,比如积碳增加,进气歧管不通畅,或者烧机油,都会影响油耗
