星越l急加速有嗡嗡声
大庆车友7284740
0浏览 · 2024-12-08 06:25· 发布于黑龙江
我的24款天际星越l,急加速嗡嗡声,正常吗?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
24款天际星越L急加速有嗡嗡声,可能正常也可能不正常。若声音较小且平稳,随速度提升无异常变化,可能是发动机正常运转声或变速箱换挡的声音。若声音大、刺耳或伴有车身抖动等,则不正常,可能是排气管松动、轴承损坏、发动机部件故障等原因,需及时检查维修.
2024-12-08 06:54 来自山东 回复
静谧的秘境 关禁闭 已屏蔽
启辰D50
急加速的时候有嗡嗡的声音,我觉得是正常的,我的车也有这样的现象。
2024-12-08 07:17 来自河北 回复
MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽
宝骏E100
星越L急加速时出现嗡嗡声的原因可能包括以下几种‌:
‌排气管问题‌:在某些情况下,排气管内部的结构或材料可能在加速时产生共振,从而发出嗡嗡声。可以检查排气管是否安装牢固,是否有损坏或松动的部件‌1。
‌变速箱或传动系统‌:加速时的嗡嗡声有时也可能与变速箱或传动系统有关。例如,变速箱内部的轴承或齿轮可能在特定转速下产生异响。可以尝试在不同转速和加速情况下仔细听声音,以确定是否与变速箱有关‌1。
‌车身共振‌:在某些特定条件下,车身结构可能会产生共振,从而导致嗡嗡声。这可能与车辆的设计和制造有关‌1。
‌气缸阀门问题‌:气缸阀门不协调可能导致发动机在加速时产生响声。调整阀门可以改善这种情况‌23。
‌机油问题‌:机油不足或使用质量不佳的机油会导致发动机在启动时发出嗡嗡声。务必保持机油充足且使用推荐规格的优质机油‌23。
‌紧固件松动‌:发动机舱内的固定部件如螺栓或皮带松动可能导致咔哒声。建议前往专业维修点检查并紧固相关部件‌23。
‌积碳与滤清问题‌:发动机积碳严重或空气滤芯堵塞可能影响引擎正常工作,产生异响。定期清理或更换滤清器是必不可少的维护措施‌
2024-12-08 09:48 来自河南 回复
卡尔蔡司 关禁闭 已屏蔽
纳米06
声音的事儿,通过文字描述没法说清楚,必须要现场去听到才可以判断,否则就是瞎猜乱猜,毫无意义。
2024-12-08 10:45 来自湖南 回复
火线金钢 关禁闭 已屏蔽
马自达3星骋
要不你试试让发动机闭嘴[吃瓜群众]
2024-12-08 21:43 来自四川 回复
