问 冬天了,你的星越L HEV 油耗增加吗?
星越L车主Ly
0浏览 · 2024-11-09 16:16· 发布于陕西
冬季了,有时需要开暖风或者即便不开暖风,我感觉油耗增加了,不知道你们的有没有?
卡尔蔡司 关禁闭 已屏蔽
纳米06
冬季油耗略微增加是正常现象,跟用暖气倒是没有必然联系,因为暖气不需要启动压缩机,只是风扇转动把发动机的热量送进车内。
但是冬季因为润滑油流动性要比夏季差一点,加上发动机需要更长时间才能达到正常水温,综合下来也就感觉油耗高一点。
2024-11-09 16:35 来自湖南 回复
爱吃猫的X鱼儿 关禁闭 已屏蔽
标致408X
星越L HEV在冬季油耗增加是比较常见的现象,很多车主都有类似的经历,原因主要有以下几方面:
1. 发动机热效率下降:冬季气温低,发动机内部的机油、冷却液等液体的流动性变差,发动机运行时的摩擦阻力增大。并且发动机在低温环境下要达到正常的工作温度需要更长的时间,在此过程中,发动机需要多喷油来维持温度,导致油耗增加。
2. 电池性能下降:混合动力车型的电池在低温环境下性能会受到一定影响,电池的充放电效率降低,电量的存储和释放能力变弱。为了保证车辆的正常行驶和动力输出,发动机需要更多地工作来为电池充电以及提供动力,从而增加了燃油的消耗。
3. 车内取暖需求:如果开启暖风,会消耗发动机的一部分能量。虽然星越L HEV的暖风系统是利用发动机的余热来提供热量,但在发动机水温尚未升高到足够温度时,开启暖风会使发动机升温更慢,油耗也会相应增加。
4. 轮胎阻力增大:冬季气温降低,轮胎橡胶会变硬,与地面的接触面积和摩擦力也会发生变化,导致轮胎的滚动阻力增大,车辆行驶时需要克服更大的阻力,进而增加了油耗。
5. 行驶路况和驾驶习惯:冬季路面可能会因雨雪等天气状况变得湿滑或结冰,车辆行驶时需要更小心地控制速度和刹车,频繁的减速和加速会增加油耗。而且如果经常在拥堵的路况下行驶,车辆频繁启停,也会使油耗增加。另外,冬季热车时间过长也会导致油耗上升。
2024-11-09 16:22 来自北京 回复
卡尔蔡司 关禁闭 已屏蔽
纳米06
