星越L空调暖风的问题
达盖尔的
0浏览 · 2024-11-06 09:36· 发布于辽宁
今天开暖风发现一个问题,最开始车内温度很低,室外温度6,等水温到了1/2的时候打开了26度的空调,没开AC没开AUTO出风挺热,开到大约30分钟左右的时候,明显感受到出风的温度降低了,如果想继续出热风需要调高温度,如果调到24度的话甚至出的是凉风,这个现象正常么,这是空调系统自动调节的愿意吗?因为我并没有打开auto
zqzyong 关禁闭 已屏蔽
长安CS35PLUS
刚开始车内温度低于你所设定温度,所以会有热风制热,让车内温度上升到所设定26度,当车内温度到了26度后则停止吹热风,吹出来的是常温风。所以只有你调高温度后,车内温度又低于你所设定温度后才会打开热风。到达温度后停止制热或制冷这个不需要自动空调的支持。
2024-11-06 09:44 来自广东 回复
管不住De 关禁闭 已屏蔽
天冷车里凉想开暖风暖和暖和,不开AC不开自动这些都正常,可你把温度调到24度,你还开什么空调暖风呢?
2024-11-06 15:46 来自山东 回复
长沙车友6536794 关禁闭 已屏蔽
我的也一样,郁闷死了。那些说正常现象的,你们是没体验过什么感觉。刚开始出风很热(温度也没有调很高),过段时间就变冷,没有一个合适的固定的温度区间,开个车老是要调来调去,很麻烦,不像别的车调一个温度基本就不用去管它了。而且风速还不稳定,刚开始的风力比较大,后面才变小。有没有碰到过同样问题,解决好了的车主?
2025-03-06 10:10 来自湖南 回复
乡野村夫aaaaa 关禁闭 已屏蔽
该行程已被楼主删除
    2025-07-10 22:27 来自福建
