关于EQM5黑屏问题
天堂幽梦
0浏览 · 2025-04-03 15:48· 发布于河南
同志们,改装过360全景之后,你们得屏幕出现过黑屏没?我的改装后半年就开始出现了,无缘故屏幕爆闪黑屏,有时候重启解决,有时候就直接死机。。。去4S说是改装问题
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
你这种情况大概率就是因为改装以后导致的线束接触不良,大概率应该是屏幕排线的事儿,可以用万用表把排线的各个焊点或者是继电器都测一下,看看什么位置出现开焊,这个已经不接受原厂质保了,只能是自己维修
2025-04-03 15:49 来自河北 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆出现相关的爆闪,黑屏的现象和车辆改装360全景系统,确实有直接关联。
首先,这种情况一般都是相关的系统对程序存在干扰导致的,出现爆闪和黑屏的现象。
其次,这种情况可以做一下相关系统程序的刷新,或者是升级处理,然后检查一下相关的摄像头本身是否有问题,如有问题需要对应进行更换。
2025-04-03 15:50 来自山东 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
出现这种情况的话,一般与改装是有关系的,有时间把改装的360可以插头断掉,直接用原车屏幕原车线路可以试一下,正常有的加装的话会出现干扰或者模块有问题,会出现黑屏,这个可以先把加装的360插头断掉,用原车线路然后试一下,原车主机正常是不容易出问题的
2025-04-03 15:51 来自河南 回复
又在今夜惜年华 关禁闭 已屏蔽
找给你改装的店,换个线就好
2025-04-05 19:12 来自山东 回复
辽源车友0018061 关禁闭 已屏蔽
该行程已被楼主删除
    2025-06-30 13:52 来自吉林
    天堂幽梦 楼主 关禁闭 已屏蔽
    红旗E-QM5
    经鉴定,是360全景盒子的问题,别提视频线问题
    2025-09-10 15:27 来自河南 回复
