机油加多一些有好处吗
开车不喝酒666
0浏览 · 2021-06-03 14:18
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
机油一旦加多了肯定是不行的,因为这个情况呢会增大发动机内壁的磨损,而且加多了发动机噪音也会变大的,还有影响车子的油耗等问题。
2021-06-03 14:18 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
并不是这样的 如果机油太多,发动机在工作时曲轴柄和连杆会产生剧烈搅动,不仅增加发动机内部功率损失,而且还会因激溅到缸壁上的机油增多,而产生烧排机油故障。因此,机油量应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。
2021-06-03 14:18 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
不好
可以考虑全合成5-30,其实只要是符合规定的正品机油,合适的粘度,按照合适的公里数保养是完全没问题的
2021-06-03 14:18 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
机油如果加多了还是抽出来一些机油加多会造成,油耗增加,对发动机也不好.
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
没好处,使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次,喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用,是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
