安装轮胎程序步骤是啥?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-07 17:40
还有求分享如何区别别汽车轮胎正反面??我看起来都一样的啊
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
、车轮标记。一般情况下,如果轮胎的花纹是非对称的,在轮胎胎壁位置上会标有“”外和“”内的正反面标记。在安装轮胎时,只需要将标有“”的一面朝外,“”的一面朝内即可。、箭头标记。如果是单导向轮胎,会在胎壁上通过箭头的形式标记轮胎的旋转方向。此类轮胎在安装时,不仅要参照箭头指示的旋转方向,也就是箭头方向与轮胎滚动方向得是一致的,同时还应将标有箭头的一面朝外。、生产日期等信息。如果轮胎没有上述两种正反标记的话,则说明该轮胎并没有正反面的要求。但为了方便,我们一般会将标有轮胎生产日期等信息的一面朝向外侧,而没有标注,或者标注信息较少的一面朝向内侧。
2021-06-07 17:40 回复
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
或轮胎日期朝外侧。二在轮胎正反俩面胎口处,涂少许的轮胎专用润滑脂,将轮胎斜置放入钢圈中。三把轮胎套入轮辋上,注意气门嘴的位置。切勿损伤气门嘴,然后再摆正轮胎。四首先装配轮胎的反面。五注意轮胎的充气压力,一般油箱盖内侧或驾驶侧柱,标有标准的气压。六所有装配步骤完成后,应当使用喷涂发泡水,检查轮胎有无漏气。七装配车辆时,注意螺母的拧紧力矩。因车型不同拧紧力矩不同,一般车轮轮胎螺丝力矩为,牛米,值得注意的是,为了保障您的行驶安全。建议充一些惰性的气体,比方说氮气。
2021-06-07 17:40 回复
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
这个先千斤顶将车子顶起来,然后用扳手拆卸,然后换上新轮胎,安装的时候一般带日期的是正面。
2021-06-07 17:40 回复
西宁车友9199624 关禁闭 已屏蔽
邓禄普轮胎,开着放心,开着顺心。
