机油加多了对车发动机影响大么?
芝罘人
0浏览 · 2021-02-18 10:13
  请问一下机油加多了一点点,会不会对发动机什么的有影响呢?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
加多了影响: 1、容易对曲轴旋转造成更大的阻力,也就会影响发动机的动力输出,从而增加油耗。 2、容易使更多的机油甩到缸壁上,产生烧机油现象,同时也会使尾气排放超标,严重的还会使三元催化器中毒。 3、造成活塞环负荷增加。
2021-02-18 10:13 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
机油加多了的危害:降低发动机输出功率,增加油耗,导致发动机排气管冒蓝烟,导致活塞环咬死、喷油嘴堵塞等故障。
2021-02-18 10:13 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
只说个例,有一次我保养的时候机油加多了感觉发动机发闷费油没劲儿抽出一部分来就解决了。
2021-02-18 10:14 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
机油加多了的话会给发动机带来更大的负载,从而导致车子的油耗增加,然而动力还会有下降。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
如果机油加多了会有什么影响(超过上限)?1.输出功率降低,油耗上升汽缸底的机油是不接触曲轴的,机油碰到曲轴就说明机油过量了,曲轴是要靠机油润滑的,但不是靠接触润滑,它的润滑是由机油泵提供的压力油来实现的。如果发动机中机油过多,曲轴大部分或全部浸泡在机油中,机油对它的阻滞力增大,对外表现就是发动机运转发闷,运转阻力增大。2.加快积碳的产生如果机油添加过多,就会到处乱窜各种渗透,最糟糕的情况就是流到发动机的燃烧室里面去了,等于说和汽油一块烧了,长时间烧机油就会引发发动机积碳,燃烧室内积碳增多,那车子有了积碳后,动力下降、油耗升高。3.可能损坏三元催化器由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,影响三元催化器的寿命,严重时可能会使三元催化器损坏。4.加快汽车部件老化部分车型因为润滑系统里面的机油太多了,会导致各个部件承受的负担和压力特别大,压力越大,车子里面的各种部件就会老化越快。比较明显的是曲轴箱油封,它的压力过高就会加速老化,老化之后就非常有可能产生机油渗漏的风险。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                机油加多的危害:1、对高速旋转的曲轴(包括连接曲轴的部分顶杆)产生很大阻力,从而使动力下降,在车辆行驶时也就增加油耗。2、由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,严重时可能会使三元催化器中毒而损坏,提请各位车友在加润滑油时要慎重,别加太多,只要在机油尺刻度范围之内即可!
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
机油加多了,肯定对车子不好,建议抽一些出来,会增加油耗,车子抖动等,对发动机不好。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
机油加多会导致发动机内部阻力变大,容易引起积碳,发动机的负荷也会大的。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
机油多了,可能会混入燃烧室,影响正常燃烧,造成发动机积碳增加,尾气排放超标,污染三元催化器。多了就抽出来一些好。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
机油加多会增加油耗,影响动力。加速积碳的产生,损坏汽车某些部件。对高速旋转的曲轴(包括连接曲轴的部分顶杆)产生很大阻力,从而使动力下降,在车辆行驶时也就增加油耗。由于机油进入燃烧室的量增多,使尾气排放恶化,严重时可能会使三元催化器中毒而损坏。影响还是比较大的,提请各位车友在加润滑油时要慎重,别加太多。
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
机油过多的危害:加入的润滑油油量过多,发动机内部机件运行阻力增大,造成不必要的功率损失。而且过量的润滑油会窜入燃烧室,发动机烧机油,尾气排放超标、冒蓝烟,机油消耗量明显增大,发动机内部积碳增多,甚至导致早燃、爆震、拉缸,严重损害发动机。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
机油加多了会对发动机带来影响,严重的会损坏三元催化器,还可能导致发动机漏油,使发动机的功率下降,会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,进而影响动力输出,进而增加油耗。可以使用大号针管抽出来。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
机油加多了,发动机阻力增大,油耗就会增高,严重时会损坏发动机,中间偏上比较好
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
机油加多,过多的机油会参与燃烧,导致燃烧残留物聚集在燃烧室壁上,加速气缸与活塞的磨损从而降低车辆的使用寿命
我牌大王去巡山 关禁闭 已屏蔽
机油加多了的话,最明显的就是你油耗会升高。动力会降低,严重点的可能导致机油压力过高损坏发动机。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
多太多是肯定会有大影响的啊,这个动力方面的啊,还有油耗方面的都是会有影响的啊。
