刹车盘更换有什么标准吗?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-27 10:41
刹车盘的更换标准是多少公里,还是说只要看磨损情况来?
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  刹车盘的更换标准主要是根据刹车片的厚度和刹车盘的磨损情况来确定,还有就是根据车辆所行驶的公里数来确定。刹车盘有磨损极限标志,当磨损标志消失的时候,提示刹车盘该换了。
2021-04-27 10:42 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的刹车盘的更换,并没有固定的时间或里程,在刹车盘上都有凹陷的小点,那个就是刹车盘的止损点,如果刹车盘上的凹陷小点几乎磨平了,那就说明需要更换了
2021-04-27 10:42 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
要定期检查刹车盘;根据磨损情况来判断,由于制动盘的正常磨损,还由于刹车片和刹车盘的质量以及使用异物形成磨损,如果异物磨损了某些深沟槽,或盘面磨损有误差达到磨损刻度就需要更换
2021-04-27 10:42 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
刹车盘是不是更换,主要看磨损情况。如果刹车盘厚度小于3mm,就可以考虑更换了。一般换过两次刹车片,就可以考虑换一次刹车盘。
A7SS 关禁闭 已屏蔽
一般日常使用的时候多注意进行检查即可,出现了变形,异响和异常磨损的就需要及时更换。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
刹车片在更换两三次以后就要考虑更换刹车盘了,不过主要还是看刹车盘的磨损情况,两侧磨损3毫米就建议更换
爱家一家亲 关禁闭 已屏蔽
看情况的,有些5-6万就不行了,有些可以用到10万公里的。看磨损程度来讲的,如单边深3mm了就应去更换新的了。所以平时保养的时候还是要多检查为好。耐磨士、菲罗多、布雷博以及博世等都不错。
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
原车的刹车盘基本能用到十万公里以上,厚度2毫米以下,更换刹车盘建议看一下博士或者是菲罗多,都是很不错的。
吟香见香 关禁闭 已屏蔽
刹车盘一般来讲 用得比较久一些,10万公里这样子,平 时保养的时候看一下磨损有无异响这些情况。一般建议更换是原厂的,容易匹配一些。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果刹车片更换及时的话,刹车盘一般不会有问题的,更换刹车盘一般都是由于刹车片磨薄了,然后把刹车盘给刮了。导致刹车盘不能用。或者是更换的刹车片材质过硬,把刹车盘刮了磨的不均匀了,也需要更换的。正常情况下,刹车盘是可以使用8到10万公里的(按时检查更换刹车片的情况下)在每次保养的时候检查一下就可以的,如果发现刹车盘磨损不均匀。再进行更换就可以了,如果刹车盘磨损不均匀的话,踩刹车的时候方向盘是会有抖动的。大多数制动盘产品都有磨损指示器,制动盘表面分布有小凹坑,测量坑的深度低于1.5毫米,换句话说,制动盘两侧的总磨损深度达到3毫米以上时,建议及时更换制动盘。
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
刹车盘的更换周期比较长的,一般刹车盘也是看磨损程度的,或者是有异常磨损才需要更换的。
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
刹车盘其实没有具体的更换时间或者公里数,就是看磨损程度了。如果是有异常磨损,或者是很薄了,就需要更换了。一般来说,刹车盘的使用周期是很长的,十几万公里都没啥大问题。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
对于刹车盘的多久更换一次,这个没有什么明确的规定,主要还是看日常的行车情况,包括驾驶环境对刹车盘的磨损情况来定。如果说长期开车走高速,磨损的程度相对来说会小一点,如果对于经常用力踩刹车的车友来说,那磨损的程度一定会高于正常水平,一副刹车盘在正常情况可以用到十万公里以上,但是我们在使用六七万公里的时候,就需要进行刹车盘的检查,这个行驶里程并不是一个绝对的数值,还是要看具体情况。还是建议车友们养成良好的行车习惯,定期检查,多关注爱车的行驶状况。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象,至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的刹车盘的其实在更换周期上比较久的哈,你可以参考着更换2次刹车片换一次刹车盘,基本上它的更换周期大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    刹车盘更换大概在十万公里更换吧,不过也要看刹车盘实际的磨损情况,那么这个更换周期上也不是确定,尤其是磨损严重提前更换的,尤其是两侧沟痕深度加起来超过2MM必须换了。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                    考虑换刹车盘建议是一般是在换了2次刹车片以后,这个周期基本上刹车盘使用周期大概可以用个10万公里作用,如果用的好12万公里也没有问题。
月亮之上14 关禁闭 已屏蔽
一般来讲刹车盘大致10万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     刹车盘可以当汽车行驶的里程达到8到10万公里的时候更换。还可以听声音:如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车盘必须立即更换
