冬天轮胎胎压为多少合适呢?
天津车友3661326
0浏览 · 2020-12-23 11:53
冬天轮胎胎压为多少合适呢?
207992157 关禁闭 已屏蔽
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
2020-12-23 11:53 回复
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
夏天的话,气温高,所以不建议打高压,一般是2.3这样的胎压就够了。冬天的话,气温低可以适当高一些,2.5的样子,以冷车胎压为准。
2020-12-23 11:56 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
家用车,其实只要是保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,基本就是一个标准的胎压了。
2020-12-23 11:56 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议楼主您把胎压打到冷胎2.3-2.5为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
每个车在驾驶座的旁边,A柱下面会有一个铭牌,上面写着每个轮胎的准胎压。关于胎压的要求你注意一下几点:
1、一般来讲胎压在2.2-2.5左右;夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限;
2、由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压;
3、凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般胎压必须保持在2.2-2.4左右 ,最高一般做法也只是保持在2.5左右。 具体情况可以看一下车门门框和车辆使 用说明书。
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
一般来讲,冷车状态下前胎2.2-2.3,后胎2.4-2.5都属于正常范围。(有的是反过来,前胎2.4-2.5,后胎2.2-2.3)具体以每辆车标注的胎压为准。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
胎压随气温的变化有所变化的,如夏天的话2.3上下即可,冬天的话2.5上下即可的。
