问 埃安Y换了小电瓶挂不上档位
台州车友8743952
0浏览 · 2026-01-28 21:58· 发布于浙江
车子挂不上档位,但是可以充电是什么情况求大神赐教
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
你这情况就是换小电瓶后,车辆的电子系统没复位,导致挂挡的解锁信号没正常触发。你先试试重新断电再接上,要是还不行,就去店里让师傅给系统做个初始化匹配就行。
01-28 22:10 来自山东 回复
台州车友8743952 楼主 关禁闭 已屏蔽
谢谢
01-28 23:11 来自浙江 回复
小红豆g 关禁闭 已屏蔽
之前亲戚的埃安也遇到过类似电子小插曲,断电重启就恢复了,车辆电子设备偶尔需要复位很正常,埃安的设计后续排查和处理都不麻烦,不用太担心
01-29 14:03 来自重庆 回复
爱吃猪肘 关禁闭 已屏蔽
还好有网友支招,埃安的电子系统复位操作简单,自己先试试不行再去门店匹配,售后处理这类小问题效率挺高
01-29 14:09 来自广东 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
AION能充电却挂不上档,说明车辆高压系统和动力电池无异常,问题集中在12V小电瓶、刹车信号、换挡相关部件或系统软件层面,多是12V小电瓶亏电/未初始化、刹车开关/线路故障导致P档锁止电磁阀未解锁,或是电子换挡机构/传感器异常、系统软件偶发紊乱,也可能是电子手刹未松、未挂入READY状态等安全条件未满足。可先做基础检查,确认踩实刹车(刹车灯亮)、解除手刹、挂入READY模式,再断电锁车5分钟重启复位,小电瓶亏电可搭电,部分车型能通过P档应急解锁孔解锁,拔掉OBD等外接设备排除干扰;若操作后仍无效,刹车灯不亮或仪表报故障码,需去4S检修刹车开关、P档锁止阀、换挡模块及12V供电接地线路,更换相关配件后做好系统匹配和故障码清除即可。
01-29 14:32 来自吉林 回复
宿迁车友7755985 关禁闭 已屏蔽
有传说中的“终身质保”,不要怕
01-29 15:49 来自江苏 回复
