高速踩到130仪表就不动了,再踩油门没任何反应,这是怎么回事?
西安车友5655463
0浏览 · 2025-01-31 18:55· 发布于陕西
最高速度能到多少?高速踩到130仪表就不动了,再踩油门没任何反应
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
埃安Y一般最高时速为150km/h,部分车主实测单人驾驶时极速能达162km/h。高速上踩到130后油门无反应,可能是传感器故障、电子控制系统故障或刹车开关问题,建议去4S店用专业设备检测故障码排查。
2025-01-31 19:02 来自山东 回复
银川车友7165696 关禁闭 已屏蔽
单踏板模式下,车机限定最高时速130KM/H。
运动模式可以跑160KM/H,再高不行了,车机限制。
2025-01-31 21:50 来自宁夏 回复
唐山滴小洋 关禁闭 已屏蔽
AION Y
实测正常模式162
2025-01-31 22:10 来自河北 回复
海口车友8164900 关禁闭 已屏蔽
你开了eco模式,这个模式自动限速130
2025-02-01 21:07 来自海南 回复
MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽
宝骏E100
可能是以下几个原因‌:
‌传感器故障‌:车辆的传感器负责监测车速和其他重要参数,如果传感器出现故障,可能会导致仪表显示异常或油门无反应‌。
‌电子控制系统故障‌:电子控制单元(ECU)是车辆的核心控制部件,如果ECU出现故障,可能会导致油门无反应‌。
‌刹车开关问题‌:刹车开关的信号传输问题也可能导致油门无反应‌。
‌解决方法‌:
‌检查传感器‌:建议到4S店使用专业设备检测故障码,排查传感器是否工作正常。
‌检查电子控制系统‌:通过专业设备检测ECU和其他相关电子部件是否正常工作。
‌检查刹车开关‌:确保刹车开关的信号传输没有问题。
‌预防措施‌:
‌定期维护‌:定期检查车辆的传感器、ECU和刹车系统,确保它们处于良好工作状态。
‌避免超速驾驶‌:尽量避免高速行驶,以减少对车辆部件的过度磨损和压力。
2025-02-02 22:10 来自河南 回复
moreal 关禁闭 已屏蔽
速腾
ECO模式启用了吧!
2025-02-08 13:24 来自天津 回复
AAA寻常路 关禁闭 已屏蔽
猛士M50
不用想了,节能跟单踏板都是限130表显,普通运动就可以
2025-02-09 23:57 来自广东 回复
zhrbing 关禁闭 已屏蔽
ECO模式限速就是130啊,你踩到130附近仪表盘就会有提示的,你要提高限速的话切到normal模式或者sport模式
2025-02-11 13:34 来自上海 回复
佛山车友1647572 关禁闭 已屏蔽
因为你用的ECO
2025-03-06 10:15 来自广东 回复
