问 车辆轮胎的气压一般是多少?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-13 12:29
满载的时候需要提高胎压吧?车辆轮胎的气压一般是多少?
聆听故事的人 关禁闭 已屏蔽
                       比较合理的胎压是在2.3-2.5左右的呢,所以建议你可以将车子的胎压调整到这个范围即可,平时车辆里面也可以备个充气泵,随时补充胎压,尤其是夏天胎压不能太高,否则容易因为轮胎爆胎的,安全隐患比较大的。
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
  标准型轮胎为2.4-2.5bar,增强型轮胎为2.8-2.9bar,最高胎压为不应大于3.5bar。 使用的家用轿车轮胎胎压值一般都保持在2.4-2.5bar,汽车轮胎是汽车非常重要的组成部分
2021-04-13 12:30 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2021-04-13 12:32 回复
想咬你一口 关禁闭 已屏蔽
                      汽车的胎压不能太高也不能太低,保持一个合理的胎压范围就行,比如2.5左右就可以的,而且胎压一般是指的冷车胎压,4个轮胎之间稍微有点浮动差异是很正常的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-04-13 12:33 回复
聆听故事的人 关禁闭 已屏蔽
打开了另外一扇门 关禁闭 已屏蔽
                        胎压受温度影响,会有变化很正常的,建议你可以把车子的胎压打到2.4左右就行哈,浮动的话不能太大,一般不超过0.2都是可以的,胎压异常容易引发爆胎的风险。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
