手动挡的车变速箱油多久去换一次?
1个车主
0浏览 · 2021-03-16 08:51
论坛上有经验的车友们给说一下,谢谢了!
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
2021-03-16 08:51 回复
四味真火 关禁闭 已屏蔽
缤越
   变速箱油可以每隔 6 万公里更换一次,最重要的看你的用车情况,要是车况比较好,可以 每隔 8 万公里更换一次。
2021-03-16 08:54 回复
dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
君越
看保养手册啊,什么时候需要更换和维护什么材料配件手册上都是写的清清楚楚的,按照厂家规定来做就行。
2021-03-16 08:54 回复
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
变速箱油你大保养的时候更换就行了。如果按公里数来算,60000公里左右换就可以的。变速箱油就选择重力换油就行了。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
分自动和手动变速箱油的,一般来讲,自动的可以到六至八万公里更换,手动可以到十万公里去更换。也要看车子的表现等情况来定。
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。但具体更换与否还是得看车况的表现,如果出现换挡顿挫、迟滞、抖动等情况就有可能需要更换了
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
可以参考保养书册上的明确标注,以时间和里程先到为准。使用环境恶劣或没有明确标注,一般的手动或AT变速箱在5-8万公里更换一次。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
路况好的话一般8万公里左右更换就好了,如果经常行驶极端恶恶劣的路况6万换就好了。
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
看看车子的公里数吧,一般要求8-10W更换,如果车子开着没什么问题,可以迟些去,不过建议还是8万公里可以去更换了。
