问 经常混合不同的油号加油没事吧?
清香一春天
0浏览 · 2021-03-12 09:32
这个对发动机有损害伤害吗?经常混合不同的油号加油没事么?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油。为何高压缩比的很多车油箱标注的推荐用油92或以上呢?因虽能用低标号汽油,但只是最下限标准,勉勉强强可以使用,只要汽油质量稍有偏差,立即掩藏不了能让发动机正常工作的状况,就会抖动,无力及亮起排放灯。所以当大家爱车标有92或以上燃油时,虽然高标号汽油不代表质量好过低标号,但我建议取其上限高标号,来保证发动机工作稳定及好的燃烧状态,减少积炭及运动部件间碰撞,保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上,均速行驶时,明显高标号汽油省油,跑的远.。低标号虽能勉强用在高压缩比发动机上,但不是最佳,动力与功率性能必须损失一部分的,还极易引发发动机工作中爆震。
2021-03-12 09:33 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
没好处,也没坏处。 92#.95#.98#汽油最大的区别是它们含有的异辛烷数量不同,抗爆性不同。写着加95号油,那就加95就可以了,不要加92。写着加92及以上汽油,那就加92,因为有以上二字,所以加95跟98也没问题,只是要花更多钱,效果不一定会好很多。
2021-03-12 09:34 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
现在的汽油,特别是国5标准的92与95号汽油,它们所采用的基础油都是一样的,在油品质量上并没有什么差别,唯一的区别就是抗爆剂的比例有所不同,也就是汽油中辛烷值含量的高低。在等量的92和95的汽油情况下,两种标号的汽油最终产生的沉淀物质量并没有显著的差别,这表明了高标号汽油产生的积碳,并不会比低标号汽油产生的积碳少,也就是说,汽油的标号与汽油的质量、清洁度、品质无关,它们唯一的区别就是抗爆性。没必要刻意去追求高标号的汽油,只要根据说明书或者油箱盖上的提示,到正规加油站加相应标号的就行了,因为这是厂家针对中国的油品和路况等需要,经过试验和在实践中测试,最终确定出来的燃油标号。
2021-03-12 09:34 回复
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
没事的。汽油是没有必要刻意使用高标号的,就正常按照车的要求使用就行了。当然用高标号的也没问题。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果是偶尔的混加不同标号燃油对于车辆的发动机来说并没有什么影响。但是不建议过于频繁的混加不同标号的燃油。
