刹车油是不是可以超时间更换啊?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-09 06:44
这个暂时没啥事情刹车都基本差不多?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
2020-12-09 06:45 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个价格又不贵,100块钱这个你没有必要尝试吧,按正常来保养就可以了。
2020-12-09 06:46 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
2020-12-09 06:48 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车油的更换对于部分新手司机很容易忽略。由于刹车油有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议,四年或者六万公里进行更换
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
 这个没有一定的公里数就要更换的说法,是要看你的刹车油含水率的,不达标 就要换。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
2年或4W公里,距离或时间哪个先到就换。早点晚点换也不是一定那么精确,建议还是根据用户手册指导,到了就换,毕竟这是保证车辆使用的安全性。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
