请教刹车片是否有厚度报警?
liuzhly
0浏览 · 2020-11-11 06:09
怎样查看刹车片是否需要更换了呢?这个刹车片需要更换车内有报警?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次。如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要考虑去更换了。在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
2020-11-11 06:10 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
有的没有,一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
2020-11-11 06:14 回复
心怀天下101 关禁闭 已屏蔽
刹车片上有个小铁片,厚度过低的话铁片会摩擦刹车盘发出刺耳声音报警
2020-11-11 12:50 回复
