一、双离合变速箱
双离合变速箱的名字来源于它的内部构造,它是由两种离合组成的,所以称为双离合,这种变速箱有干式和湿式,干式的动力传递来源于摩擦片的相互结合,湿式处于液态的工作环境,调节能力更好,相比干式扭矩更大,性能也更加稳定,双离合变速箱的优点是是动力损失小、换挡速度快,双离合变速箱工作时,其中一组离合器运行,另一组离合器就已经和下一个档位结合好了,在换挡的时候直接就会进入下一档。但是这种离合器有一个缺点就是可靠性不高,一旦出现问题时维修的成本也高,并且有些车主反映这种离合器在低档位的时候车辆有顿挫感。
二、AT变速箱
AT变速箱是发展时间最早的变速箱之一,到目前为止已经更新迭代过好几次了,液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统共同组成AT变速箱,工作原理也很简单,主要就是液力传递和齿轮组合相互作用来进行速度和扭矩的变换,这种变速箱自身内部的动力损耗比较大,所以传动效率不高或者会更加耗油,但是这种变速箱的稳定性和平顺性还是很好的,档位越多平顺性就越好,AT变速箱的内部结构复杂,所以成产成本也比较高,但是随着科技的发展,油耗问题也得到了一定的解决。
三、CVT变速箱
我们经常听到的无级变速箱就是CVT变速箱,这种变速箱出现的时间虽然晚,但是技术先进,内部结构要比AT变速箱简单的多,它没有明确的档位,工作原理和自行车的链条相互结合差不多,主要是由可变直径的滑轮和钢带组成,一个换轮连接发动机,另一个滑轮和驱动轮相接,再用钢带进行连接,通过齿轮之间的相互结合运转以达到变速的目的。CVT变速箱可以根据实际的路面状况来更改传动比,既能使发动机保持合理的转速也能节省燃料,虽然能够承受的最大扭矩不太理想,加速感也差一些,但胜在可靠性高,维护起来也方便。
买车的时候主要看的就是发动机、底盘、变速箱,这三种变速箱各有长处,如果想要更可靠的就选AT,要是你开车比较暴力的话就选双离合,想要稳定耗油少的还是CVT比较好,所以到底要选哪种变速箱还是需要根据你的自身需求来决定。
共有条对话 >
