问 各位Ecvt变速箱油几年更换的? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 龙腾2707 0浏览 · 2025-05-14 11:01· 发布于上海 说明书上是两年一换,但感觉这个变速箱其实没有变速功能,就是一个固定齿比的减速箱,有必要和变速箱一样两年一换吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问荣放保养机油选择 0回答 问锁车后频繁报警 0回答 问荣放插电双擎 0回答 问这是传说中的偏磨吗? 0回答 问动力电池检测 0回答 问想换插混荣放了 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 建议按照厂家要求定期进行更换。只要是这个里面的齿轮在动,那么变速箱油就起到了润滑和散热等一些作用,时间长了之后变速箱油就会出现氧化性能下降的问题具体更换的话还要结合跑的公里数,如果跑的公里数少,那就可以适当延长更换的时间,这个没有问题,也不一定说就两年必须要换 2025-05-14 11:10 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、变速箱油一般6万公里左右更换一下、一般4s叫你4w左右更换的、私家车6万更换一下就可以 2025-05-14 11:11 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大连车友8185002 关禁闭 已屏蔽 我是跑了五万就换了,反正是保险出的钱。但换下来的油,我看还是挺清亮的。 2025-05-14 11:23 来自辽宁 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽 名图 ecvt变速箱油终生免维护,理论上不需要更换的。楼主可以参考厂家给的车主手册,里面对变速箱油都只是做检查,没有要求更换。ecvt变速箱不同于传统变速箱,里面没有钢带钢链传动结构,都是齿轮硬连接实现动力的传导。只要楼主在行驶过程中没有感觉到任何变速箱的异常表现和反馈,就不需要更换。一般是有故障了才会去更换ecvt变速箱油~ 2025-05-14 11:42 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > U__z 关禁闭 已屏蔽 说明书没有说2年要更换哦说明书写的是4万公里或24个月检查但如果是重载车辆,8万公里或者4年更换,重载的定义是拖带放车或车顶行李架如果是持续高速行驶(最高车速80%超过2小时),8万公里或4年更换我个人不符合上述两种特殊情况,所以我都不打算更换变速器油。真要换,也是10万公里以后再考虑 2025-05-14 11:47 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 长城大狗 这个东西可以说跟免责条款差不多,而且丰田的变速箱可比减速箱的结构复杂多了,一套行星齿轮加上各种齿比的齿轮,勤换点油不犯毛病 2025-05-14 14:18 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秋名山车神的爷爷 关禁闭 已屏蔽 让你多久换就多久换,犟有意义吗? 2025-05-16 10:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MichaelMeng008 关禁闭 已屏蔽 暴力驾驶,12万公里时候换的,后悔换早啦,油还很清。 2025-05-22 08:22 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 新疆车主荣放E 关禁闭 已屏蔽 我觉得我也是被骗了,四S说这个说那个让我换,但是他没有换就加进去油了,也没有给我看,换出来的油。我觉得也是这个变速箱油,没有必要换。 2025-05-23 19:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我还是曾经那个少年 关禁闭 已屏蔽 6万在店里换的 2025-06-11 15:55 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 渭水凄凄 关禁闭 已屏蔽 不用换 2025-08-10 21:45 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > aa8tqy95j 关禁闭 已屏蔽 一汽的不了解,广汽丰田的说明书上是终身免维护,每4w公里例行检查一次。问了4s店的师傅,就是说没有异常的话,开到报废都不用换,换了反而不好(因为厂商本来就是不建议换的,压根没有设计油尺,容易加多加少,原厂的比例是很精准的) 2025-08-19 15:43 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北京车友0965287 关禁闭 已屏蔽 请问U大:如需换变速箱油用什么类型的呢?ATF WS的,还是Ecvt的?请不吝赐教了。 2025-08-28 12:20 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 狮子座1978 关禁闭 已屏蔽 RAV4荣放 我的20款2.5四驱油混20年购买的,至今行驶78065公里在4S店保养,更换的变速箱油和后桥油,加保养共计花费1250元,有熟悉的汽修店,我觉得可以在外边更换。 2025-08-28 12:59 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
