问 新车用随车充,红绿灯频闪是什么问题,如何解决 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 沧州车友1287184 0浏览 · 2025-07-11 22:31· 发布于河北 有嫌原充电枪充电速度慢的吗?有买高功率的吗?有的话用的怎么样,最好附上链接🔗,谢谢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问比亚迪汽车 0回答 问刹车、停车 0回答 问小电瓶 0回答 问3年用车感受和疑问 0回答 问秦PLUS,车机微信 0回答 问裸车优惠多少 0回答 全部回复 只看楼主 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 这个要看你车辆本身的充电功率限制,而不是只单纯的看充电枪的功率,比如原车慢充接口支持3.3kW,你用更高功率的比如如6.6kW的同规格充电枪,只要接口匹配,车辆会自动限制输入功率到自身支持的最大值,这时候时充电速度会比原车枪快(前提是车辆允许) 2025-07-16 10:45 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 樱桃纸鸢 关禁闭 已屏蔽 楼兰 新车用随车充红绿灯频闪,可能是这几种情况:1接口接触不良:刚插上就闪,检查下充电桩与充电线连接是否稳固,不行就重新插拔。也可能是内部线路板接触线断开,有工具可补焊,没有就去维修或买新的。你还可以打开汽车座椅里的电源开关试试。2快充满了:如果快充满时闪烁,那是充电器有智能脉冲功能,正常现象,能去除电池硫化,让电池电能充足,处于浮充状态,此时电流小 。3充电器问题:若充电器长时间使用,只要能充满电且里程正常,可继续用。要是一直不显示绿灯,断电充 8 小时左右拔掉,以防过充4要是充电器跌落后才频闪,可能内部焊点不稳定、掉线或断线、转换器故障、电容烧坏等,非专业人士别自己修,去修理厂检查 。5很多人嫌原充电枪慢,有买高功率的。比如普诺得 16A 3.5 千瓦的车载充电器,插空调插座就能用,实测功率在 2.6 - 3.2kW,比原车 1.5kW 的随车充快多了,而且通用性强。不过更换充电设备最好先咨询官方,以免影响保修。 2025-07-17 10:41 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 幸运星QZ 关禁闭 已屏蔽 没接地线没接地线吧 2025-07-27 22:37 来自福建 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
