秦Plusev500出行版续航太虚
芜湖车友4217656
0浏览 · 2025-05-14 23:24· 发布于安徽
实际续航与实标相差四五十公里
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
纯电动汽车现在在路上行驶的时候,这个实际续航里程与这个实际续航里程相差有50公里,那你这个相差还比较多的,
这个要检查一下动力电池有没有衰减引起的问题或者是动力电池有不均匀的问题,充电不均匀或者放电不均匀,导致的续航里程下降
解决问题题我们可以使用电脑检查一下动力电池有没有衰减,如果没有衰减的话,可以把动力电池拆下来进行这个做一下充电均衡修复一下解决问题
2025-05-14 23:26 来自浙江 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
这种情况属于正常的。纯电汽车宣称的标准续航与实际续航达成率大概就是80%。楼主购买的是500公里续航版本,按照八折计算,实际续航能有400公里就是正常的。
2025-05-15 06:46 来自江西 回复
任行3296 关禁闭 已屏蔽
秦PLUS
实际续航和很多因素都有关,比如温度、速度和开车习惯等,我觉得相差四五十公里是正常的,可以再观察一下。
2025-05-16 18:23 回复
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
正常啦,很多电车实际续航都比标称少点,尤其冬天开空调或者脚法猛的话可能差更多,建议看看官方续航是哪种工况测的(比如NEDC还是CLTC),买车前多翻翻车友群的真实反馈比较靠谱,电池这玩意儿受温度影响挺大的。
2025-05-17 07:44 来自河北 回复
微笑YH 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽5
正常。。。除非低速不开空调慢慢跑可以跑到标称续航。
2025-07-12 00:15 来自河南 回复
