问 秦plusev停车15天掉电11%,正常吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 an2z8as 0浏览 · 2025-01-21 16:29· 发布于广西 秦plusev停车不动每天都会掉电差不多1%,停了15天掉了11%,正常吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问秦PLUS55 0回答 问保养提示如何消除? 0回答 问秦plus仪表屏缝隙 0回答 问成都周边寻拆车件店 0回答 问元旦提车秦plus 0回答 问兄弟们,求助。 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这个太正常了,电池会自放电,尤其铅酸电池,更为明显,其次车辆虽然没有启动,但是车辆系统内部的一些软件会有一个后台的运行,这个过程也是需要耗电的,只不过相对于驾驶用电来说,基本上可以忽略不计 01-21 16:44 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽 钛3 秦PLUS EV停车状态下掉电是正常现象,但每天掉电1%左右,15天掉11%有点偏高。可能是因为车辆的一些系统在停车时仍处于工作状态,像车辆防盗系统、电池管理系统的自平衡等功能会消耗一定电量。另外,如果车辆处于低温环境,电池的自放电率会增加,也会导致电量消耗加快。不过,也有可能是车辆存在异常耗电情况,比如车内有未关闭的用电器或者电路系统出现故障。可以先检查车内电器是否全部关闭,若掉电情况依旧异常,建议到4S店进行检查。 01-21 16:52 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽 雅阁 是正常的,,车辆停车状态下,并不是所有的设备都完全断电,比如车辆的防盗系统,远程监控等等,都需要保持通电来维持这些功能的,停车掉电很正常。 01-22 10:50 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宇峰101 关禁闭 已屏蔽 不正常,油车时代两个月不开,还是能发动起来的。铅酸电池才多少电,12v60a一度电不到。11%的电都多少度电了 01-22 12:32 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
