打开App享受高清视频体验
打方向异响,
长沙车友0953574
0浏览 · 2024-11-09 11:33· 发布于湖南
请问你们的打方向会发出这种响声么?
小邋遢嘟嘟嘟 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
打方向盘有异响一般是减震器上面的平面轴承坏了,这个维修比较简单,修好之后再做个四轮定位就可以。
2024-11-09 12:17 来自河北 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
有可能是方向盘下面的平面轴承坏了,也有可能是平衡杆拉杆球头松动,汽车转向时前悬挂系统受力是不断改变的,内部应力积聚,转向到一定程度后应力增加导致球头松动处发生瞬间位移产生震动和异响。
2024-11-09 16:15 来自上海 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
打转向时出现这个嗡嗡的声音,其实很简单的,是脚垫与转向柱挨着了,打转向时摩擦产生的声音。解决办法是把驾驶位下面的脚垫往回拉一下,别让脚垫与转向柱那里蹭就行了。
2024-11-09 21:43 来自天津 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
一是转向系统问题,比如方向机齿轮、传动杆等零部件故障或磨损;二是悬挂系统异常,像球头、控制臂等松动或磨损;三是可能存在电气系统故障,例如转向助力电机异常、线束干扰。此外,转向柱摩擦、万向节缺乏润滑或损坏、减震器平面轴缺油或损坏、平衡杆胶松动等也可能导致异响。如果发现打方向有异响,建议尽快到4S店检查维修。
2024-11-11 08:59 来自河北 回复
任行3296 关禁闭 已屏蔽
秦PLUS
我的也有声音,尤其调头时需要方向盘打满时,声音还是挺大的,去4S店查过说正常
2024-11-14 22:37 来自天津 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
嗡嗡声,就是转向管柱上的助力电机发出的声音……
燃油版卡罗拉也有一些(嗡嗡),但是人家有更大的发动机声音遮盖
2024-11-15 09:08 来自广东 回复
