冷却水窜到排气筒了
拒絕懺悔
0浏览 · 2020-10-02 19:47
各位大神我的620冷却水漏得很快 发现是窜到气缸跟到排气筒出来了 前面去修理厂才开看缸垫也没坏 其它地方也没发现明显裂缝 后来换了新缸垫 装好了开起还是漏冷却水 到底怎么回事 麻烦各位指导下 谢谢!
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
汽车排气管滴水是很正常的现象,这说明发动机正常工作,燃烧充分发动机雾化效果好,如果汽车排气管排出来的尾气带雾气说明发动机状态很好.
汽车排气管滴水三种情况:
第一种是水蒸气喷出来就挥发
会喷水就是水蒸气在排气管里凝结成水滴才会喷出水来。可能有时还会看见排气管排白烟;这一般是冬季或雨季停放的汽车初次发动时,但如果一旦发动机温度升高,白烟就会消失,这种情况就不用担心了不必检修。
第二种情况是排气管会喷黑烟甚至会滴“黑水”
这种现象就是发动机有吃机油的状况 要小心记的出门前检查机油的存量,若发动机温度升高后排气管变为排黑烟,则表明气缸压力过低或个别缸不工作,应予检查和排除,需要到维修站检修了
第三种状况 发动机运转时排气管排出大量水汽白烟
应检查油箱内是否有积水,检查气缸垫是否破损、缸体是否有裂纹,缸套密封圈是否良好等
清除排气管滴水方法:
过一段时间就在一个坡道,车头在上、车屁股向下,轰击几下油门,让排气管里面的滴水及时排出来。
186zx 关禁闭 已屏蔽
这种情况我还没有遇到过,如果你的车还在质保期之内的话,你可以去找售后给你检查处理一下。
2020-10-02 19:53 回复
五表哥 关禁闭 已屏蔽
你是小白吧?防冻液不明白么?绿色的。防冻液总是少,首先检查发动机周围有没有漏防冻液,看有没有湿乎乎的东西,这个车的发动机后面有接水泵的很短的一段胶管,看那里有没有漏。
  发动机里面漏是什么现象?气缸里压力很大,不会往气缸里漏,真的漏了只会气体往防冻液里面冒泡。发动机漏气会运行不正常
检查机油,看是不是和机油有混合现象,如果机油明显不对,就是漏在了机油里。
2020-10-09 12:01 回复
