问 力帆620发动机锁的问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 四角裤子 0浏览 · 2020-08-06 21:33 以前车子一打就来了!这个月开始要打好多次都不见的打的着!!每次都要把遥控钥匙开关好多次才能打着!!问下大家!是这个发动机锁的原因吗! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽 标致5008 出现这样的情况,建议检查一下,车上的发动机防盗系统,应该是防盗系统有问题导致了,所以说匹配不正常。 2020-08-06 21:38 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱吃麻圆的汤圆 关禁闭 已屏蔽 通过对该车故障进行分析,认为车辆进入防盗状态,最主要是因为没有对新仪表中的防盗系统控制单元进行匹配引起的。查阅资料,得知如果新仪表是VDO公司生产,匹配时可不输入密码,而输入固定码13861。按资料中所述方法输入这个固定码,却依然不能起动。无法知晓是自己的输入有误还是资料所述不对,于是维修陷入困境。 2020-08-06 22:19 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四角裤子 楼主 关禁闭 已屏蔽 奋斗人生路2020 2020/08/06 21:38:28 发表在 沙发 出现这样的情况,建议检查一下,车上的发动机防盗系统,应该是防盗系统有问题导致了,所以说匹配不正常。这个怎么操作?从新刷程序可以不 2020-08-06 22:25 回复 地板 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四角裤子 楼主 关禁闭 已屏蔽 爱吃麻圆的汤圆 2020/08/06 22:19:46 发表在 板凳 通过对该车故障进行分析,认为车辆进入防盗状态,最主要是因为没有对新仪表中的防盗系统控制单元进行匹配引起的。查阅资料,得知如果新仪表是VDO公司生产,匹配时可不输入密码,而输入固定码13861。按资料中所述方法输入这个固定码,却依然不能起动。无法知晓是自己的输入有误还是资料所述不对,于是维修陷入困境。重新刷程序可以不 2020-08-06 22:26 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 四角裤子 楼主 关禁闭 已屏蔽 有没有人出现过这情况 2020-08-07 08:09 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zx2017930 关禁闭 已屏蔽 绕过发动机锁 2020-08-09 19:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 五表哥 关禁闭 已屏蔽 电池电压够不够?要11V以上。如果打着后一切正常,加速都没问题,说明油路系统应该没问题(油泵是重点怀疑对象)。点火系统也没问题。重点考虑电池电压、传感器数据。发动机解锁要按两下开锁 2020-08-10 10:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山顶一滴水 关禁闭 已屏蔽 四角裤子 2020/08/07 08:09:30 发表在 5楼 有没有人出现过这情况我的也是这种情况,不过打不着后,遥控关开一次就可以了,一个月就最多有个五六次 2020-10-03 13:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
