问 620自动挡水温高
a1k2h6lugn7
0浏览 · 2020-07-12 10:31
在天气高温 红绿灯多拥堵时。水温表身高一闪一闪的,然后空调制冷停止的工作,这是什么原因呢?然后用电脑测试了风扇高速时有一个不转。风扇高速时是否两个风扇转才是正常?
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
如果水箱前面的散热器干净,风扇皮带不松,冷却液不缺的情况下,个人判断应该是节温器有问题了,节温器的功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。
2020-07-12 10:34 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
先看冷却液是否缺少,然后在热车的时候看水箱水温是否高,如果不高检查节温器是否损坏,再有就是检查电子扇是否运转,最后到修理厂检查 传感器和管路。
2020-07-12 10:35 回复
a1k2h6lugn7 楼主 关禁闭 已屏蔽
力帆620
飞驰在峡谷 2020/07/12 10:35:08 发表在 板凳
上个礼拜刚刚修过的还是没修好,这个水温还是高。已经换了节温器,还有冷却液,都机油都换过了。开始是说气缸垫有问题,后面换了气缸垫。现在还是不行,一到拥堵的时候水温特别高。
2020-07-12 10:58 回复
力帆620
我怀疑是不是风扇高速的时候,有一个不转动的原因。风扇它分低速档。和高速档。低速挡的时候,两个风扇都在转动,高速挡的时候却只有一个转动,吹出来的风是热风。
2020-07-12 10:59 回复
聚贤门业 关禁闭 已屏蔽
力帆620
没有这个情况过,解答不了
五表哥 关禁闭 已屏蔽
只是在堵车的时候高,就说明冷却液、节温器、水泵等都没问题。
堵车的时候,散热是风扇来主动散热的。所以你要解决停车时散热。
1.清洗空调散热器和水箱散热器。
2.确保前面进风通畅,对后部、侧面进风处做封闭,以免发动机热风循环。
3.确保风扇正常工作。高档不工作不一定是风扇坏了,接头和线路也要检查一下。
4.打开水箱盖子看是否是满的,有时候管子坏了,副水箱满的,水箱却缺水,吸不过来
金华车友4395133 关禁闭 已屏蔽
力帆620
我出现这个问题。已经搞好。
金华车友4395133 关禁闭 已屏蔽
力帆620
上贴我会说。
