汽车空调不够冷。
贵港车友2680940
0浏览 · 2020-03-27 15:18
汽车空调低压管可以用保温管或者隔热管全部包住吗?减少热能,制冷效果会不会很好呢?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
汽车空调不够冷一般是缺少氟利昂,氟利昂是汽车空调制冷的最主要元素,也就是汽车空调的运作核心,只有充足的氟利昂才会让空调发挥作用,添加汽车氟利昂的具体操作步骤如下:
一、打开驾驶室这边的车门。
二、拉动左侧位置处的引擎盖开关。
三、向上掀起发动机引擎盖。
四、用支撑杆支撑起发动机引擎盖,要确保支撑牢固,避免作业时发生危险。
五、补充规定的氟利昂到空调系统。
2020-03-27 15:22 回复
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
第1:空调压缩机的皮带过于松弛了。如果在车上打开空调,发现能听到“吱吱吱”的响声,那么就要注意,空调不制冷很可能就是压缩机的皮带过松而导致的了。出现这种情况,我们需要把空调压缩机的皮带拉紧。还有,这皮带是由橡胶制作而成的,有一定的使用寿命,如果老化不能使用了的话就需要更换了。
第2:冷媒不足。常见的冷媒剂的代号为R134A,冷媒不足的后果就是影响空调的制冷效果,导致制冷不足。一般来说,冷媒所处的环境是相对封闭的。但是,车辆在长时间使用后,空调系统里的零部件可能存在老化和磨损,冷媒所处的空间就会有泄漏,则冷媒量不足。所以大家也要注意检查这一点。
第3:空调滤芯过脏。之前我们也提到过空调滤芯对我们所吸入的空气和身体健康的重要影响。如果滤芯太脏,不仅造成吸入车内的空气杂质多、有害健康,而且脏东西会把空调滤芯堵住,这样的话空调的冷风也就会被挡住一部分,造成我们感觉不到空调制冷。
第4:冷凝器太脏。假如不清洗干净冷凝器,各种杂质把冷凝器严严实实包裹住了的话,冷凝器就没办法正常散发出热量。这也是空调不制冷的原因之一。看到这里,相信大家对车内空调不制冷的原因以及解决办法都有了解了吧。
2020-03-27 15:23 回复
贵港车友2680940 楼主 关禁闭 已屏蔽
小荷才露尖尖饺 2020/03/27 15:23:58 发表在 板凳
第1:空调压缩机的皮带过于松弛了。如果在车上打开空调,发现能听到“吱吱吱”的响声,那么就要注意,空调不制冷很可能就是压缩机的皮带过松而导致的了。出现这种情况,我们需要把空调压缩机的皮带拉紧。还有,这皮带是由橡胶制作而成的,有一定的使用寿命,如果老化不能使用了的话就需要更换了。第2:冷媒不足。常见的冷媒剂的代号为R134A,冷媒不足的后果就是影响空调的制冷效果,导致制冷不足。一般来说,冷媒所处的环境是相对封闭的。但是,车辆在长时间使用后,空调系统里的零部件可能存在老化和磨损,冷媒所处的空间就会有泄漏,则冷媒量不足。所以大家也要注意检查这一点。第3:空调滤芯过脏。之前我们也提到过空调滤芯对我们所吸...
发动机舱温度高时,空调制冷就会下降。
2020-03-27 15:27 回复
五表哥 关禁闭 已屏蔽
别看空调不怎么冷,但是高速跑一会还会结冰,导致喷雾。这车的供热通往驾驶室会发出大量热,导致不怎么冷。另外这车默认是内循环,也就是说四处漏风,不会被憋死,导致冷气快速跑出车外,。
考虑安装一个暖风循环管的4通阀门,夏天关闭向车里的循环,短接循环。车顶棚内做隔热,清洗车前面的散热片
