关于车辆的承载式车身,和非承载式车身,有什么区别啊?
zrpzlp
0浏览 · 2019-12-25 21:13
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
非承载式车身的汽车有一刚性车架,又称底盘大梁架。在非承载式车身中发动机、传动系统的一部分、车身等总成部件都是用悬架装置固定在车架上,车架通过前后悬架装置与车轮联接。非承载式车身比较笨重,质量大,高度高,一般用在货车、客车和越野车上,也有部分高级轿车使用,因为它具有较好的平稳性和安全性。
承载式车身的汽车没有刚性车架,只是加强了车头、侧围、车尾、底板等部位,发动机、前后悬架、传动系统的一部分等总成部件装配在车身上设计要求的位置,车身负载通过悬架装置传给车轮。承载式车身除了其固有的乘载功能外,还要直接承受各种负荷力的作用。承载式车身不论在安全性还是在稳定性方面都有很大的提高,它具有质量小、高度低、装配容易等优点,大部分轿车采用这种车身结构。
2019-12-25 21:15 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
1、结构不同:承载式车身,就是要承载汽车商的零部件,如发动机、变速箱、悬挂等。这些零部件都是直接安装在车身上的,它们是一个整体。非承载式车身,就是底盘大梁、发动机、变速箱等汽车零部件是安装在底盘大梁上的,车身是不承载汽车零部件。
2、油耗区别:相较于非承载式车身,承载式车身由于没有大梁,所以整体质量会更轻,所以更加省油,并且重心相对较低;非承载式车身因为保留了底盘大梁,所以车辆整体质量较大,油耗自然就比较高了。
3、维修区别:承载式车身零部件都安装在车身上,车身的各个部分也是通过焊接来相连,所以在维修方面会复杂一些;非承载式车身因为零部件都安装在底盘大梁上,所以在需要更换或者维修的时候,会更加方便一些。
4、碰撞区别:承载式车身的前后车架在发生碰撞事故的时候溃缩,以此保护吸收冲击力保护车内的人员,所以相对来说更安全;非承载式车身由于底盘大梁的存在,因此无法和承载式车身那样,在发生碰撞的时候进行溃缩,吸收冲击力。
5、噪声区别:非承载式车身的挠性橡胶垫还可以起到辅助缓冲、适当吸收车架的扭转变形和降低噪声作用;承载式车身的路面和发动机等的噪声及振动容易传入车身。
2019-12-25 21:16 回复
