阅读灯控制线路问题
何名2017
0浏览 · 2019-02-24 16:42
室内阅读灯,原来安遥控解锁能亮,现在按遥控解锁不亮,打开车门也不亮,车门门触开关没事,就是电路的问题,好像是门灯延迟控制线的毛病,门触开关的线有低电压,具体怎么查
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
这种最好找专业店或专业人员给检查处理一下,自己弄坏了还不好修得。
2019-02-24 16:52 回复
粤东地区水电安装 关禁闭 已屏蔽
把灯泡换了,或者开关调到另一个位置,是不是开关关了
2019-02-26 20:20 回复
何名2017 楼主 关禁闭 已屏蔽
粤东地区水电安装 2019/02/26 20:20:39 发表在 板凳
不是开关和灯泡的问题,手动开关正常,就是调到开车门灯亮不管事,原来好好的,突然的毛病,应该是线路问题
2019-02-26 20:29 回复
粤东地区水电安装 关禁闭 已屏蔽
何名2017 2019/02/26 20:29:13 发表在 地板
你量下有没有电压,阅读灯很好拆的,有可能上面那个珠错位了,我原来就是错位了
何名2017 楼主 关禁闭 已屏蔽
粤东地区水电安装 2019/02/28 00:22:11 发表在 4楼
好像是线路搭铁,阅读灯没问题,车门控制线是低电压,车门关上,阅读灯调到车门开亮的位置,灯泡是有一点亮,车门打开就灭了常亮位置手动开关正常
2019-03-01 21:32 回复
粤东地区水电安装 关禁闭 已屏蔽
何名2017 2019/03/01 21:32:43 发表在 5楼
搭铁是正确的,我的是搭铁得,你可以翘下来,把线剪开量
