问 保养的话要换哪些东西?
葫芦岛车友5729380
0浏览 · 2021-05-18 15:17
谁来说说呗
OnlyLoveh 关禁闭 已屏蔽
  1、变速箱油、助力转向机油、刹车油建议六万公里更换一次,2、1万公里正常保养,换机油、机油滤芯。防冻液建议两年更换一次,3、汽油滤芯建议3~4万公里更换一次,空调滤芯建议每次保养时进行清理,如果有异味或较脏时更换。4、刹车片正常使用应该在3~4万更换,轮胎也要注意检查。5、车辆怠速不稳定,有抖动,检查火花塞,正常9~10万公里,感觉车辆加速性能不好或不如以前,再去清洗清洗节气门和油路等。6、正时皮带6~8万更换,这个很重要,如果中途出现裂纹,应立即更换。7、六万公里以后橡胶产品开始老化,注意经常检查,车辆没有异响,就暂时不用更换。
紫色岁月00x 关禁闭 已屏蔽
  机油机油是最常规的保养,机油长时间不换,车辆感觉加油发木,车不利索。换完机油基本能好。
2021-05-19 15:40 回复
紫色岁月00x 关禁闭 已屏蔽
  三滤,包括机滤,空滤,汽滤。机滤基本换机油就必需换,如果只换油不换机滤,和没换油效果一样,因为机滤也脏了。空滤一般两万公里更换。汽滤刚好四万更换。还有空调滤芯基本一年换一次就可以了。
2021-05-19 15:40 回复
OnlyLoveh 关禁闭 已屏蔽
2021-05-20 15:17 回复
OnlyLoveh 关禁闭 已屏蔽
平时的话就是机油机滤换的比较多一些,这也是基础保养。
野客758 关禁闭 已屏蔽
  保养项目供你参考:1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);4、检查所有灯光是否齐全良好;5、检查刹车蹄片磨损情况;6、测量电瓶电压是否正常;7、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)。
稚性女h4i 关禁闭 已屏蔽
  3、汽油滤芯建议3~4万公里更换一次,空调滤芯建议每次保养时进行清理,如果有异味或...
