问 可以延长公里数保养吗,请问变速箱油是否需要更换?
爱你千百遍k7
0浏览 · 2021-04-27 15:14
可以延长公里数吗,请问变速箱油是否需要更换?
葫芦岛车友5729380 关禁闭 已屏蔽
  一般情况下,大家最好在3-4年的时候给自动挡的车换一次变速箱油。对于手动挡的车来说,配置更低,更换的时间应该适当的缩短一些。
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
一般建议的都是两年或者四万公里换一次,实际使用过程中六七万公里换一次就好了
2021-04-27 15:15 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
自动变速箱油在更换中主要采用循环法,就是通过机器,不断注入新油循环冲刷,这样清洁度能够在80%左右,但是这种方法耗油比较多,通常在12 L左右,所以换一次自动变速箱油大概在1500元左右。
2021-04-27 15:17 回复
KK_茄子 关禁闭 已屏蔽
                    正常来说它的更换周期相对比较长啊,你可以考虑在6-8w公里左右更换的,但是一旦出现换挡明显顿挫那么需要换了,比如换挡也非常平顺没有任何异常,也可以适当的延长更换周期,但是并不是永久不换,否则可能会出现换挡不顺的问题的。
2021-04-27 15:17 回复
烈火之 关禁闭 已屏蔽
可以适当延长的,建议可以参考着车辆行驶到6万公里的时候在换,当然了也得看实际情况的,更换的时候可以考虑使用循环机来换,这样更换的更彻底更干净的,变速箱油品牌可以选择美孚、长城品牌的都是可以,或者直接更换4S店原厂的也可以的。
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
一般所谓的“保养公里数”就是更换机油机滤的公里数,这个公里数延长上千八百公里没有问题的。变速箱油是否需要更换,要以说明书中的解释为准。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
变速箱油还是需要定期更换的,因为这个也是有质保期的,四年或者是六万公里更换一次就可以了。
心的脆弱3r 关禁闭 已屏蔽
心的脆弱3r 关禁闭 已屏蔽
  变速箱油并不是通用的,很多汽车都有其专用的变速箱油,这是我们购买时必须要注意的一点。
