新车提车验车时需要注意什么?
SHP雪狮
0浏览 · 2020-11-29 07:33
验车时有问题给不给调换,有什么要观察仔细的地方?
冷血的跳支舞 关禁闭 已屏蔽
  仔细看一下车漆,如果发现某一部分漆色与周围不相吻合,也或者出现细微的刮痕,多半都是受过损伤后,经过重新喷涂美容所导致的。检查一下前盖车门以及周围框的间隙是否均匀,试试车门是否灵活,开门锁吃不吃力。车门是否能够一步到位?对于好的车关门的时候听到的声音是比较沉闷的,差的用力小了也关不严。还要检查车辆配件,电瓶,雨刷,轮胎,机油等等这些耗材,看看是否老化。在离车稍远的位置要观察一下整车的外观情况进行浏览。
后门的玻璃升降自如。仪表盘上面的各种仪表应用齐全有效不反光,用手晃动,方向盘上下不应有间隙,座椅的表面清洁完好无破损划伤。前排的位置能够自由移动,而且可以多个位置固定供顾客自由选择乘坐位置。车门车内的软化,内饰板应装卡到位,手推上去不应松开脱落,打开发动机盖检查一下,水箱补充液清洗一动力转向液是否正常?
检查一下新车的手续。发动机号,车架号,产品合格证,还有出厂日期,这些都是标明了一辆车合法身份的特征。合格证上的号码要与车上的发动机号车架号一致,从出厂日期判别是否为驾车车辆从产到销的时间。如果出现不符的话,不但花了冤枉钱,而且对于今后也是无法办理验车上牌手续的。当你买的是进口车的时候,应该仔细检查进口货物证明以及关税增值税等税单。要不然的话,买到了手续不全的进口车质量是无法保障的,那么在办理牌照的时候不会因为进口手续不全而无法上牌。
  最后检查一下汽车与铭牌是否符合。发动机号,车架号,产品合格证以及出场日期,这些都是标明一辆车合法身份的特征,合格证上面的号码要与车上的发动机号车架号一致,从出厂日期上判别是否为积压车了解车辆从产到销的时间,另外对于车型功率,座椅数量,发动机等等都是要求说明书与实物一致出现不符,不但花了冤枉钱,而且进货也是没有办法办理上盘手续。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
一般新车提车的时候主要检查一下车身外表有没有运输过程的损伤,机械方面不需要像二手车那样的过度的检查的。
2020-11-29 07:34 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
其实注意看看是不是库存车,是不是展车之类的,其他也没什么的,你特别注意一下,其他也没什么的
2020-11-29 07:34 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       新车提车是有好多注意事项的,虽然提车时店里会提供验车流程单,但是还是建议最好还是找一个真正懂车的老司机或专业验车人员来帮你验车为好,另外就是注意下合格证是否当时就能拿到或者几个工作日可以拿到合格证上牌。
2020-11-29 07:35 回复
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
对于第一次买车的人来说,有很多方面都不太了解,尤其是验车的时候应该注意些什么内容。很多人只是象征性地学学别人看看外观,看看底盘,但是却不明白其中的门道,等到把车开回家才发现很多的问题。今天就和大家说一说买车验车的时候到底应该如何检查。
1. 生产日期
我们要看的就是它的一个生产日期,因为对象是这样的,一个生产日期也都是非常的关键的,一些日期都是直接标注到能够看到,我们都会知道他这样的一个都是在大概什么样的一个时间。所以对于像是卖家可以说,当你在买新车的时候,也都是最害怕你去看这样的一个地方了。也可通过汽车铭牌:位于驾驶座车门侧或发动机舱内,通过查看铭牌上的信息,可以知道车辆的生产日期,如果距离时间太远,那么很有可能是库存车。
2. 汽车外观
新车下线会经历过下线检测,一般外观上是不会出现问题的,但是在运输过程中还有在4S店停车场的时候很可能会发生碰撞以及互相剐蹭,尤其是车身漆面还有后视镜等部件最可能受损。
看一下它这个车的外观是怎么样的,也都是在每一个角落,一定要多去检查一下,尤其是对于像是这样的一个车辆,我们要看到有没有一些像是被刮过的一个现象了。尤其是第一项是如果有一些地方他进行贴了有一些保护膜,而这个时候呢对象是保护膜下面也都是有一定的套路的,别傻傻被坑了。
所以提车时我们首先要注意车身漆面的完好性,后视镜等是否有损坏,同时还要注意钣金的缝隙和色差。
3.检查发动机舱
看发动机是否干净,如果车辆被使用过,那么某些地方会藏有污垢或积有灰尘,其次检查机油和其他油液是否充足。
如果允许启动发动机,那么观察发动机怠速是否平稳、方向盘是否明显抖动、前后座椅是否明显振动、车内是否有明显噪音等等。
4.检查车辆基本功能
比如车窗是否正常升降、空调是否制冷、出风口是否有异味、中控台功能是否正常运行、雨刷是否正常、灯光是否正常点亮等等。
5.车型配置
这一部分我们可以参照汽车配置表来一一检查,同时我们还要检查一下汽车随车附带的配件是否齐全,例如三角牌、备胎、千斤顶,有些车还有灭火器和应急药包等。
6.底盘检查
提车的时候要看汽车底盘,那究竟是看什么呢?首先我们要看发动机以及车身底部防护,好的防护会让发动机避免刮碰和托底,防止其他部件锈蚀与异物冲击,如果底盘有磨损剐蹭的情况,要找销售了。
7.检查车辆的相关材料是否齐全。
比如购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书、三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表等等。如果由4s店负责上牌,办理保险,那么就还需要从销售手上拿取保险单正本、保险发票、交强险发票、车船税发票、购置税发票、完税证明以及交强险标。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
提车当天一般销售会把车洗好给你,这个时候应绕车一圈,检查外观是否有划痕(因为车在运输途中容易有刮花现象)。最好检查每块钣金的边角处,如果有重新喷漆的话,在钣金和钣金连接处可以看出来。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  提车注意事项供你参考:1、 检查外观:白膜是否完整、洗车后有无划痕、车漆是否刮擦、胎毛是否整齐浓密、内部装饰是否完好(座椅、中控、方向盘、门窗、遮阳帘等)2、 检查空调系统:开启空调,按键是否灵活、能否快速制冷3、 检查音响系统:USB、收音机、CD有无故障,声音有无瑕疵,导航是否正常4、 检查中控仪表显示:一般里程不超过50-80公里,屏幕显示是否正常5、 检查各项电子功能:后视镜调节、座椅调节和加热、记忆、门窗升降、天窗调节等6、 检查发动机舱:是否干净、玻璃水、电路系统是否完好、机油、防冻液是否在正常范围内7、 检查后备箱:备胎、工具是否完整8、 检查底盘:底盘防护、有否擦伤9、 发动着车后:有无异响、发动机怠速是否稳定、发动机有无杂音、胎压是否正常10、在车子的右侧B柱下方的铭牌上查看生产日期,最好不要超过5个月车辆交付清单:1、车钥匙2把2、使用手册一本3、质量担保和保养手册一本4、合格证一张5、一致性车辆证书一张6、购车发票(四联)7、备胎一只、三角警示牌一个、反光背心一件8、千斤顶、拖车钩子及轮胎扳手
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
提车时需要注意的细节有:
1、汽车生产日期的检查;
2、检查汽车外观;
3、发动机舱检查;
4、汽车玻璃检查;
5、检查汽车车门;
6、检查汽车轮胎;
7、检查随车证件。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
提车的话就先观察一下车辆的内饰,外观,看看有没有缺陷什么的,另外就是车辆的手续都带齐。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
新车提车其实也没什么好检查的,现在买车订车基本上到的车这个就是你的,也没什么可以选择的!无非就是检查看看有没有损伤而已!有损伤叫店里给处理给补偿就好!要不换车就得等下一批!所以大部分人也不会换掉的!但是新车检查也有一些学问!下面是我网上整理的!简单看一下吧! 1、看外观:挑选新车,注意车身缝隙和漆面。这样的观察有技巧的,可以着重观察车身缝隙,车门缝隙和前后保险杠缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。对于漆面,则对外界光线条件的要求比较高。最好的观察光线是日光下,什么问题都不能掩盖。如果是在展厅选车,可以斜对着日光方向观察,也能起到同样的效果。合格的漆面应当平整无桔皮水波纹瑕疵,保险杠和车身,车门外边缘,左右外后视镜等易受损部位无色差。对于金属漆还可以通过观察漆内铝粉或云母颗粒的均匀程度辅助判断。上面的程序进行完了,这车的外观算是合格了。 2、看机械部分:最先当然是看发动机了,工作良好的发动机应该是外观无油渍,启动时反应迅速灵敏,运行时平稳不抖动,声音平顺,没有尖利的杂音或非固定频率的噪音。冷车状态怠速约1000转左右。水温上升后,怠速下降至780转左右,此时轻加油,感觉应该反应敏捷,无爆震音或松旷音。用手摸发动机盖,无明显震动,坐进车内,基本听不到发动机工作噪音。如果对以上方面心里没底,也可以通过两部同时运转的发动机进行横向比较,也是一种好办法。发动机加机油的部位应该干净无油渍,即使没有明显油渍,有粘灰尘的情况也等同这点,只有粘油的部位才会粘灰尘的。对于其他机械部件,也可以同这种办法辅助判断。检查好发动机的三油两液(三油:机油,刹车油,方向助力油。两液:冷却液,风窗清洗液)的液面高度,接下来就是检查电瓶了。新车可以通过观察电瓶状态指示了解电瓶的状态,如果是绿色指示,表示电瓶状态良好且蓄电充足,如果是黑色或白色,则表明蓄电不足甚至已损坏,最好尽快充电。 3、看轮胎:正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹,前后轮胎胎毛健在的最好。 5、看车门,看雨刮器:合格的车门应该开关用力均匀,无异响。密闭橡胶完好,关门可以感觉到明显的密闭效果,且车门在最后一段行程会有类似于吸力的力量将车门关闭。车门框下边缘漆面完好无损,如果发现磨损或污浊,就要考虑这车的储存情况是否理想了。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个骑车的时候肯定是要注意带上钱呀,如果没有钱的话,他不会让你开走的。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
提车有三个地方是需要比较注意的,第一就是一定要验车,对车子进行详细的检查,第二就是要办理好临时牌照,第三就是上路之前一定要提前去加油站加油。如果想找到自己爱车的伙伴,你可以去问询一下论坛版主,或者是去自己家乡的地区论坛找一下小伙伴。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
一般检查车辆漆面有没有划痕,然后看看生产日期是不是库存车,随车资料带好就行了。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  提车验车时请注意车辆外观是否有色差补漆痕迹与伤痕, 车门车窗及天窗开启,关闭,升降是否溜到顺利,各种灯光音响电子设备是否正常,观看并手摸刹车盘是否有稍大磨损痕迹,轮胎备胎是否完好,发动机水温正常后,发动机工作怠速是否稳定,噪声是否过大,开启空调与暖风是否给力,底盘下地面是否有油迹或非正常水迹,车总里程显示不应大于50公里。让销售人员指给您看车辆生产铭牌位置,如果出厂时间超过6个月的,坚决要求4S更换掉机油。按单查收备用钥匙及随车资料工具.如三角架,拆装轮胎全套工具,发票.合格证,说明书,保养维修手册等。
冷血的跳支舞 关禁闭 已屏蔽
冷血的跳支舞 关禁闭 已屏蔽
发现问题你可以不提车,要求换车。
